Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Propleme bei mehreren ADC Eingänge
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Jackeder
    Chemnitz, Germany
    Hallo zusammen,
    ich versuche mich seit paar Tagen mit ADC Wandler.
    Ich schreibe in C und nutze Atmelstudio 6. Zum testen habe ich mir ein kleines Kästchen mit einem ATmega8 und einem 20x4 Display gebastelt.
    Vor ein paar Tagen habe ich einen alten analogen Joystick (boeder P-7 Joystick) auf dem Speicher gefunden und wollte diesen nun mit dem Atmega8 über ADC auslesen und vorerst auf dem LCD die Werte anzeigen lassen.
    Allerdings musste ich ersteinmal paar Kabel umlöten, da die beiden 50Kohm Potis keine Masse hatten. 2. hab ich noch beide Tasten mit einem Pull-UP Wiederstand versehen.
    Joystick ATmega8
    X_Achse -- -- -- -- > PC1
    Y_Achse -- -- -- -- > PC2
    Taste A -- -- -- -- > PD2 (INT0)
    Taste B -- -- -- -- > PD3 (INT1)
    Tasten abfragen funktioniert super, nur die ADC_werte spinnen irgendiwe rum, wenn ich beide auslesen will. Einzeln auslesen ist ohne Proplem so wie ich das wünsche.
    hier mal meine AT8adc.h Datie, denke mal das ich irgendwo einen Fehler habe oder es doch auf diese Weise nicht funktioniert.
     * AT8adc.h
     * Created: 18.04.2015 17:29:41
     *  Author: Hendrik
    #define F_CPU 8000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>	// für dtostrf
    // Variablen
    unsigned long ADC_result;
    double XAchse;	// double wegen return "XAchse" ins Hauptprogramm
    double YAchse;
    volatile int x;
    char xstr[4];
    char ystr[4];
    void initADC (void)
    	// ADC Konfigurieren
    	ADCSRA |= (1<<ADEN); // ADC-Wandler aktivieren
    	ADCSRA |= (1<<ADPS1);// Teiler 64 (zw. 50khz und 200khz)
    	ADCSRA |= (1<<ADPS2);// Teiler 64 (8000000hz / 64 = 125000hz
    // X-Achse messen am ADC1
    double getADC1 (void)
    	ADMUX = 0x01;	// ADC1 selekt
    	ADMUX |= (1<<REFS0); // Referenzspannung = VCC = 5Volt
    	ADC_result = 0;
    	//for (unsigned int i=0; i<8; i++)
    		ADCSRA |= (1<<ADSC);        // single conversion
    		while (ADCSRA & (1<<ADSC)) // warten bis ADC fertig
    		ADC_result = ADCW;
    		//ADC_result += ADCW;		   // adieren der conversion
    	XAchse = ADC_result;
    	//XAchse = ADC_result/8;		 // 8mal messen, addieren und durch 8 teilen für Mittelwert
    	dtostrf(XAchse, 4, 0, xstr);
    	lcd_setcursor(5,2);
    	lcd_string(xstr);
    	x = XAchse-512;					// umwandeln  in -512 > 0 < +512
    	lcd_setcursor(15,2);
    	dtostrf(x,4,0,xstr);
    	lcd_string(xstr);
    	return XAchse;
    // Y-Achse messen am ADC2
    double getADC2 (void)
    	ADMUX = 0x02;			// ADC2 selekt
    	ADC_result = 0;			// ADC_result zurücksetzen
    		ADC_result = ADCW;		    // adieren der conversion
    	YAchse = ADC_result;		 // 8mal messen, addieren und durch 8 teilen für Mittelwert
    	dtostrf(YAchse, 4, 0, ystr);
    	lcd_setcursor(5,3);
    	lcd_string(ystr);
    	return YAchse;
    Im Main Programm frage ich dann wie folgt ab
    while(1)
    		getADC1();
    		_delay_ms(300);
    		getADC2();
    		_delay_ms(300);
    Die 300 ms hab ich nur rein genommen um zu sehen was das Proplem sein könnte. Lässt sich jetzt schlecht erklären, aber die beiden werte springen wild hin und her und lassen sich nicht zur jeweiligen Achse zuordnen.
    Würde mich freuen wenn jemand mir auf die Sprünge helfen könnte und ne Idee hat.
    Vielen Dank Hendrik
    Dresden
    evtl. ein kleines delay zwischen MUX-Einstellung und ADC-Start.
    Achim
    Chemnitz, Germany
    gerade versucht, _delay_MS(50); eingefügt vor Single Messung ... leider Ergebnis das gleiche
    ""fast wie im wahren Leben, jeder macht was er will und keiner was er soll""
    Unregistriert
    AVCC angeschlossen?
    Chemnitz, Germany
    ja hab ich , sag ja , einzeln messen von ADC1 oder ADC2 geht und wird auch richtig angezeigt, beide zusammen messen wirds Chaos.
    Wenn ich Joystick Hebel nach oben bewege liegen am PC2(ADC2) 5Volt an, auf dem LCD zeigt ADC2: 1023 an, was ja richtig ist, allerdings wechselt ADC1: auch ständig von 492 auf 1023 wieder auf 492....
    Berlin (Mariendorf)
    ADC-Eingänge der Microcontroller sind oft relativ nierderohmig, im Bereich weniger Kiloohm. Ein 50k-Poti als Quelle ist da eigentlich ungünstig.
    Abhilfe ist einerseits möglich durch das bereits beschriebene Delay zwischen MUX-Umschaltung und Start der Messung, um ausreichend Samplingzeit zu gewähren.
    Zum anderen kann ein Pufferkondensator pro Kanal, der sich beständig auf den aktuellen Spannungswert des Kanals auflädt, die effenktive Impedanz der Quelle merklich reduzieren, weil er binnen kurzer Zeit den internen Samplingkondensator des ADC auf (fast) gleichen Pegel bringen kann.
    Ich frag mal ganz dumm:
    muss da nicht ein Semikolon hinter? Soll doch warten, bis ADSC zurückgesetzt ist und dann erst die folgende Codezeile zum Lesen des AD-Wertes ausführen. Ohne Semikolon wird doch die folgende Zeile oder der durch {} eingefasste folgende Block mit dem while ausgeführt, oder bin ich jetzt ganz im falschen Film?
    Geändert von Holomino (22.04.2015 um 08:45 Uhr)
  1. Mehrere (unabhängige) ADC-Eingänge am 16F876 benutzen?
    Von PICBeginner im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 07.03.2009, 13:31
  2. ADC bei TC1796b
    Von comingone im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 20:22
  3. Propleme beim I2C-Bus Aufbau
    Von Bluesky im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 15:11
  4. ADC Eingänge schützen --- Hier ein Vorschlag
    Von Kaiser-F im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.12.2005, 15:13
  5. Kommastellen bei ADC
    Von Pfiff-1 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 22:20
Stichworte
