Thema: Asuro - Ritzel defekt
    gestern habe ich meinen Asuro fertiggebaut, der Selbsttest funktionierte ohne Fehlermeldungen, also habe ich angefangen mit dem Festkleben der Motoren. Ich weiß nicht wie, aber irgendwann zwischen Endfertigung und dem Festkleben scheine ich mir eines der Ritzel kaputt gemacht zu haben, ein Zähnchen ist nun flach, so das die Zahnräder nicht mehr ineinander greifen. Die Folge ist klar, mein Asuro fährt nur im Kreis.
    Ist es möglich das Ritzel, das schon von Anfang an auf der Welle montiert war, zu entfernen und ein neues bei montiertem Motor aufzuschieben?
    Eine zweite Möglichkeit wäre den Sekundenkleber aufzulösen damit ich den gesamten Motor austauschen könnte, wäre es mit Nagellackentferner möglich?
    Grüße.
    Karlsruhe
    Das Ritzel solltest du mit angemessener Gewalt zerbrechen können, evtl. mit einer Zange. Danach musst du aber noch ein Ersatzritzel beschaffen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Raum DA
    http://www.slotcar-factory.de/shop/C...ZEL:::161.html
    Schau mal da, lassen sich wohl schwer aufpressen, aber da soll es auch passende geben (Zähnezahl, Modul).
    Hier ist eine Beschreibung des Bauteils:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/Aufbau
    Motorritzel:10 Zähne, Modul 0,5, 1,9mm Bohrung
    Das entspricht Teilen aus diesem Sortiment (höchstwahrscheinlich gibt es dieses Ritzel auch einzeln).
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...=detview1&rb=1
    Hallo an alle,
    das Problemteil ist gelöst. Mit einem Seitenschneider und ein wenig "angemessener" Gewalt hat es sich überzeugen lassen, sich von der Welle zu verabschieden .
    Der Ersatz ist schon bestellt. 10 zähne, 1,9mm Durchmesser. Mal schauen, wie ich das neue Ritzel auf den Motor bekomme.
    Danke für die Hilfe.
    Beim einzelnen Motor mit einem Schraubstock mit Druck auf das andere Wellenende, bei der Einbaulage im Asuro, ich habe es mir gerade noch einmal angesehen, ist es etwas interessanter.
    Gegen ein Blech das zwischen die Motore passt geht es vielleicht.
    Geändert von Manf (04.05.2015 um 20:07 Uhr)
    Region Basel
    In der Anleitung wir das Ritzel mit dem Hammer aufgeschlagen.
    Mit dem Schraubstock kann man mit mehr Gefühl und genauer arbeiten.
    Alternativ tut es auch eine Klemm- oder Wasserpumpenzange.
    Wichtig ist, dass man gegen das Wellenende drückt, andernfalls wird das Lager oder auch das Gehäuse beschädigt.
    Aber praktisch wirst du nicht in den Spalt zwischen den Motoren kommen.
    Der Sekundenkleber lässt sich aber mit Nagellackentferner, bzw. Aceton, gut auflösen.
    Allerdings ist Sekundenkleber sehr spröde. Ein leichter Schlag, seitlich auf den Motor oder auf die Leiterplatte unter dem Motor, kann auch funktionieren.
    MfG Peter(TOO)
    Einen Schraubstock habe ich nicht daheim, da ich in der Hinsicht noch ein absoluter Anfänger bin, aber eine Wasserpumpenzange, damit kann ich aufwarten. Ich denke, bis zum Wochende, werde ich das Ersatzteil haben.
    Das Entfernen des gesamten Motors wäre nur eine Alternative für mich, wenn ich es so nicht schaffe.
    Der Asuro ist mein zweiter Roboter, der erste war der Skywalker von Arexx, den habe ich ausgewählt um zu schauen, ob ich überhaupt Löten kann, da ich dieses vorher noch nie in meinem Leben gemacht habe.
    Gruß,
    wendtdir
  1. ASURO defekt?
    Von wertzu8989 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 15:03
  2. Asuro defekt?!?!?
    Von neo98 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 23:04
  3. Asuro Atmel defekt?
    Von kopfnuss111 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 22:28
  4. Scxhwinger des ASURO defekt
    Von ralan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 12:35
  5. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 11:17
