eigentlich nicht.Muss man bei neuen 328P etwas besonderes beachten?
Man muss beachten, dass neue Atmegas mit internem Takt von 1MHz laufen, die Frequenz kommt vom internen RC-Oszillator und kann auch mal etwas daneben liegen.
Dein Programmer darf nur maximal 1/4 der Frequenz haben, also max. 250kHz (eher darunter wg. der schwankenden Frequenz)
Das nur zur Info, bei dir ist es ja scheibar ok.
Dazu braucht der Atmega auf jeden Fall einen 100n Abblockkondensator an der Versorgung, aber keine Beschaltung an Reset.
Aus der Erfahrung weiß ich, dass der Atmega328 gerne die Flügel streicht, wenn während der Programmierung die Spannung einbricht. Das ist z.B. in Batterie versorgten Geräten möglich. Der 3pi ist da so ein Kandidat. Da hilft dann nur Tausch des M328.
Zu geringe Spannung bei Versorgung aus USB kann diesen Fehler auch verursachen.
Gruß, Michael
Zitieren
Lesezeichen
