Thema: Fabrikneue ATmega328P programmieren
Baum-Darstellung
    Moin,
    ich werde wahnsinning und komme nicht weiter. Ich versuche seit Wochen neue ATmega328P zu programmieren. Habe nun schon die dritte Charge von verschiedenen Lieferanten, insgesamt 9 Stück, die nicht funktionieren. Google hat sich schon wegen vieler immer gleicher Suchanfragen beschwert
    Ich habe einen Breadboard-Aufbau, mySmartUSB mk3 im stk500-Modus als Programmer, Atmel Studio 6.2. ISP-Clock steht auf 57,6 kHz. Bei einem ATmega48 und einem einem 328P, aus einem Arduino ausgebaut, klappt es hervorragend. Die neuen 328P gehen einfach nicht. Schon beim Auslesen der Signatur gibt es den Fehler:
    Timestamp: 2015-05-08 16:08:25.004
    Severity: INFO
    ComponentId: 20000
    StatusCode: 0
    Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
    Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
    Ich habe auch versucht, die neuen in ein Arduino-Board einzubauen und dort per mySmartUSB sowohl über Atmel Studio, als auch über avrdude zu brennen. Beides negativ. avrdude meledet:
    ... bin/avrdude -CC:\Develop\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM3 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
    avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Develop\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : COM3
    Using Programmer : stk500v1
    avrdude: stk500_recv(): Programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1b
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x13
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x3e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xbb
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x65
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x72
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x72
    avrdude done. Thank you.
    Auch in einer selbst gebauten Platine, in der das Brennen, eines ATmega48 funktioniert, klappt mit dem 328P nicht.
    Muss man bei neuen 328P etwas besonderes beachten?
    Viele Grüße
    Red Baron
    Geändert von RedBaron (08.05.2015 um 17:09 Uhr)
  1. Defekter Atmega328p?
    Von schorsch_76 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.09.2014, 22:02
  2. ATmega328P - SMD austauschen
    Von Greensiver im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 11:17
  3. ATMEGA328P-PU Brenner gesucht
    Von Maximilian Koch im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.11.2012, 00:04
  4. Atmega328p wird heiß
    Von Gorn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 20:47
  5. ATMega328P Programmer, Ponyprog
    Von autoguider im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 18:37
