Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Arduino Nano mit Uno aus/einschalten
    Ich habe einen etwas komplexeren Regelkreis entworfen, in dem ich zwei Arduinos benötige.
    Der Hauptregelkreis besteht aus einem Arduino Uno, der immer an sein soll.
    Der Nebenregelkreis wird von einem Arduino Nano gesteuert (Ein/Ausschaltbar)
    Nun soll der Nebenregelkreis (Nano) durch den Hauptregelkreis (Uno) ein bzw. ausgeschaltet werden können.
    Ich bin mir hierbei aber unsicher, wie ich das am geschicktesten lösen kann.
    Mein einziger Einfall wäre ein Relais, aber vermutlich kann man es auch mit der Software allein lösen?
    Ein Pin von einem zum anderen Arduino ist natürlich noch frei.
    Klaus
    Was meinst du mit abschalten genau. Stromsparen oder nur das Programm stoppen?
    Das letztere ginge über den RESET an einem Pin den UNO.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oldenburg
    Hi!
    Nur mal so als Vorschlag: beschreib doch vielleicht erstmal was Du da überhaupt vor hast. Eigentlich sollte ein Arduino mit zwei PID Reglern durchaus noch nicht überfordert sein, und PWM Ausgänge gibt's beim AVR auch mehr als einen (ich denke mal man kann die beim Arduino auch als solche benutzen). Es kann also gut sein, dass Du Dein Problem mit einem einzigen Arduino erschalgen kannst. Das wäre nicht nur eleganter, das würde dann auch Dein o.g. Problem lösen. Aber um das abschätzen zu können wären nähere Infos nötig.
    Malte
    Okay dann hole ich noch weiter aus
    Mein Projekt ist eine Cocktailmaschine mit Kühlabteil durch Peltierelemente.
    Der Nano soll dabei die Kühlung übernehmen.
    Dies beinhaltet:
    Wasserkühlung, Lüfter, Peltierelemente, Temperatursensoren
    All dies soll mit einem Klick im Hauptmenü später ein- bzw. ausschaltbar sein.
    Der Uno stellt das Hauptmenü mit sämtlichen Komponenten zum mixen.
    Schrittmotoren, LCD, Schalter, paar LEDs etc.
    Die Trennung möchte ich einfach, weil es für mich einfacher mit der Software wird und mir die Pins vermutlich nicht reichen.
    Außerdem hab ich beide Controller bereits auf Lager.
    Prinzipiell reicht ein Programmstopp.
    Ein Reset bringt hier wohl nichts.
    Während des schreibens fällt mir gerade ein, dass ich die Stromversorgung zum Nano einfach per Mosfet unterbrechen kann.
    Sollte klappen?
    Klaus
    Ein Reset wäre ja ein Programmstop wenn du den Pin auf low lässt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    kannst du mir das etwas ausführlicher erklären bitte?
    Ich sende ein LOW Signal zum Resetpin des Nanos.
    Nun stoppt das Programm an Stelle x so lange, bis wieder ein HIGH Signal ankommt.
    Erst jetzt wird ein Reset durchgeführt und der Nano steigt am Anfang des Codes ein.
    Ist das so korrekt?
    Klaus
    Das ist so korrekt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Bei Programmstopp werden allerdings alle ausgehenden Signalzustände erhalten?
    Sprich wenn die Peltiere gerade an waren, dann bleiben sie auch an?
    Oldenburg
    Nein, im Reset die Zustände Deiner Pins hochohmig (Tri-State), das heißt dass Du die Zustände von außen definieren kannst/musst.
    Wenn es nicht aufs Stromsparen ankommt, würde ich eher eine Signalleitung zum Nebencontroller rüberlegen, abfragen und entsprechend im Code drauf reagieren - oder Du nimmst gleich irgendeinen Bus (zB I2C), dann können die Controller auch miteinander reden.
    Malte
  1. Arduino Nano (mit Bootlader) per USB aus BASCOM brennen /RN-Wissen-Artikel
    Von jguethe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2017, 18:33
  2. 0-10V Ausgang mit Arduino UNO
    Von MHeymann im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 16:00
  3. Syncfehler mit Arduino Nano ATmega328
    Von Sokapex im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 26.05.2013, 13:32
  4. Arduino Uno mit BASCOM
    Von uddo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 20:22
  5. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 17:31
