Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Audiosignal Schalten
    NRW
    für ein Projekt am Auto möchte ich gerne das Audiosignal meines Handys (3,5 mm Klinkenstecker) schalten.
    Folgendes soll passieren:
    - Zündung an -> Audiosignal wird eingeschaltet, also das Signal wird zum Radio weitergeleitet
    - Zündung aus -> Audiosignal wird getrennt, es kommt kein Signal mehr zum Radio hin (also den gleichen Effekt als wenn ich den Klinkenstecker am Handy herausziehe)
    Ein Relais wollte ich ungern einbauen. Hat einer eine Lösung wie man das am Besten mit Halbleiter Technologie umsetzten kann?
    Dietfurt
    Warum eigentlich kein Relais?
    Ein kleines DIL Relais mit 2 Kontakten sollte doch schon reichen.
    Es gibt schon Analog Schalter wie den 4066, aber Die sind meistens in C-MOS Technik und bringen etwas Rauschen mit ein.
    Eine andere Möglichkeit wäre eventuell ein OPTO MOS - Optokoppler.
    Ob der aber auch Analogsignale bis in den kHz Bereich sauber schaltet, kann Ich Dir nicht sagen.
    Der Frage schließ ich mich an. Vorallem da man ein 12V Relais einfach direkt ohne weitere Bauteile an Zündungsplus anschließen kann.
    MfG Klebwax
    Dresden
    Würd auch sagen, Relais würde einem viel Gepfusche, um das Signal wieder gerade zu biegen, ersparen. Wenn es sparsam sein soll wäre vielleicht ein Stromstoßrelais was, das braucht nur mal kurz zum Umschalten Strom, bräuchte nur noch ein wenig Elektronik zur richtigen Ansteuerung (Erzeugung des Stromstoßes).
    AI - Artificial Idiocy
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Wenn es sparsam sein soll wäre .....
    Das Relais ist genau dann an, wenn die Lichtmaschine Strom liefert und wenn weitere Verbraucher mit 100 mal mehr Stromverbrauch an sind. Alleine das Tagfahrlicht (oder das Radio selbst) wird ein vielfaches an Strom ziehen. Da sind keine Klimmzüge nötig.
    MfG Klebwax
    @ Staind
    Wenn das Relais miniatur seien müsste, würde ich einen Reedrelais empfehlen z.B.: http://www.pollin.de/shop/suchergebn...recommend=true .
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    Warum ueberhaupt das Audiosignal schalten ?
    Wenn Du die Zuendung ausschaltest geht doch das Radio auch aus.
    Vorsicht !
    Auf einer Kugel ist es von jedem Punkt aus abschuessig !
  1. Audiosignal anpassen
    Von achso im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.05.2015, 10:56
  2. Audiosignal zum Schalten nutzen
    Von retani im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 20:48
  3. Audiosignal => Rechtecksignal 0/5V
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.12.2006, 12:09
  4. audiosignal automatisch umstellen .... ?
    Von mikro-VIIV im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 14:36
  5. Audiosignal -> Lautsprecher 12V
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 21:09
