Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Programm hängt
    Berlin
    Variablen laufen beim inkrementieren / dekrementieren nicht über. Eine Byte-Variable mit dem Wert 255 zu inkrementieren sorgt dafür, dass diese den Wert 0 bekommt. Ein Wert 0 wird beim Dekrementieren 255.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    unregistriert
    Zitat Zitat von MrPower Beitrag anzeigen
    Hallo fredred,
    bis ich das gelesen geschweige kapiert hab vergeht ein halbes Jahr. Bin absoluter Programmieranfänger .Hab mir gedacht A wird hochgezählt (Anzahl der Menueeintrage max. 7). Mit select case springe ich in die Menue´s und verstelle dort die Werte.
    Gruß Kalle
    Tatsache ist, von Select Case sieht man nichts in Deinem Code.
    Der Code wird meines Wissens übrigens nur mit §sim im Programmkopf richtig im Simulator laufen.
    Ein Delay von 100ms nach dem LCD INIT schadet auch nicht, da es etwas Zeit benötigt zum initialisieren.
    Viele Grüße
    @ Gast, das mit den 100ms werd ich mal ausprobieren. Das mit select case ist eine Überlegung und noch lang nicht umgesetzt.
    Gruß Kalle
  1. Asuro hängt oft bei Motorbetrieb
    Von der_smo im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 22:41
  2. Problem: Programm hängt & Error 0x20[gelöst]
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 10:34
  3. Programm hängt sich auf
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 22:06
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 17:47
  5. Lade Programm geht nicht (hängt sich auf)
    Von REX im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.09.2004, 05:19
