Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LEDs Schalten mit LDR (Veständnisproblem)
    Hallo Forum,
    ich steh gerade auf dem Schlauch. Und zwar soll mein RP6 vorne auf der Experimentierplatine jeweils 2 LEDs Links und 2 LEDs Rechts bekommen. Diese sollen leuchten wenn es Dunkel im Raum ist und sich Ausschalten wenn es Hell wird.
    ICh habe mich zwar schon im Internet durchgegoogelt aber iiwie versteh ich was nicht
Hits:	31
Größe:	6,3 KB
    Diese schaltung schaltet doch die LED ein bei Helligkeit oder ? Ich brauch es umgekehrt. Evtl sollte man dies über ein Poti Einstellen.
    Wie Löse ich das am geschicktesten mit den 2 LEDS auf Jeder Seite = Kann ich diese dann in Reihe Schalten?
    lg Kevin
    Tausche mal den SFH und R1. Richtig schalten wird es nicht, es wird wohl mehr ein fließender Übergang.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Kevin,
    Du kannst doch die Lichtsensoren A906013 vorn am RP6 nutzen. Messe in Deinem Programm den ADC Wert der beiden Sensoren und sollte er unter z.B. 800 sinken schaltest Du z.B SL2 und SL4 auf High. An SL2 und SL4 kannst Du auch noch einen Transistor hängen der dann die LED schaltet wenn Du über 20mA kommst. So kann Dein RP6 rumfahren und in Dunklen Ecken schaltet er Licht ein, sonst ist es aus.
    Gruß TrainMen
    Danke TrainMen
    genau dies möchte ich ja nichtt, soll ja eigenständig die Experimentierplatine machen. Wie löse ich das Geschicktesten?
    Hat jmd evtl einen schaltplan?
    @Hubert.G:
    Kann man hie evtl. ein 50K Poti einbauen um einzustellen wann es ein und aus gehn soll also von
    Du kannst schon ein Poti einbauen, der Übergang wird aber trotzdem weich sein.
    Für einen Dämmerungsschalter brauchst du zumindest einen zweiten Transistor.
    Suche mal nach Dämmerungsschalter.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Region Basel
    Hallo Kevin,
Hits:	31
Größe:	6,3 KB
    Im Emitter des SFH309 flisst ein Strom, welcher proportional zur Beleuchtungsstärke ist. Leider fliesst da auch noch ein kleiner Leckstrom, auch wenn es ganz dunkel ist.
    Dieser Strom erzeugt nun einen Spannungsabfall an R1.
    Wenn die Spannung an R1 über etwa 0.6V ansteigt, beginnt Q1 an zu Leiten. R3 dint der Strombegrenzung des Basisstroms in Q1, wenn der SFH309 ganz durchsteuert.
    Der Strom im Kollektor von Q1 entspricht dem Basisstrom multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor von Q1. Die Verstärkung des BC 547C liegt im Bereich von 400 bis 800.
    In einem gewissen Bereich, bis Q1 ganz durchgesteuert ist, funktioniert die Schaltung linear. Also die Helligkeit der LED ist proportional zur Beleuchtungsstärke.
    Wenn man R1 verändert ändert sich die Ansprechschwelle (~0.6V) der Schaltung.
    Wenn man jetzt R1 und den SFH 309 vertauscht, funktioniert die Schaltung umgekehrt. Auch hier kannst du dann R1 veränderlich machen.
    R1 sollte man aber immer mit einer Serienschaltung aus Poti und einem festen Widerstand ersetzen. Andernfalls kann man das Poti bis auch 0 Ohm drehen, was dann zu einem Kurzschluss führen kann.
    MfG Peter(TOO)
    Warum erwähnst Du dann den RP6 ?, na egal, dann such einfach nach Dämmerungsschalter Schaltplan und fertig.
    Gruß TrainMen
  1. Elektroauto: MIT-Forscher entwickeln Akkus mit halbfester Speicherschicht
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 08:45
  2. SciLab kommunikation mit Arduino
    Von Unregistriert im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 18.06.2015, 14:28
  3. 3 LEDs in Reihe einzelnt voneinander schalten
    Von Kampi im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 12.05.2012, 22:26
  4. [ERLEDIGT] 12RGB LEDs mit TIP122 und µC schalten
    Von Razzorhead im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 18:10
  5. Größer Menge LEDs ein/aus Schalten
    Von zen86 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 15:46
