Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Steuerung für Peltierelement
    Die Schaltung habe ich noch nicht ganz verstanden.
    Ist das nicht ein Schalt-NT ohne Gleichrichterdiode?
    Am Peltierelement muesste Wechselspannung ankommen .
    73
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Eben, die Schaltung aus #1. Beitrag mit langperiodigem PWM (einige Sekunden ein- und ausschalten) ist optimal, weil schnele Regulation wegen Trägheit von thermischen Prozessen kaum möglich ist.
    Die Schaltung ist ein Step Down Wandler mit aktiver Gleichrichtung. Die einfachere Version ersetzt M2 durch eine Schottky-Diode. Da muss man sich dann auch nicht um Totzeiten kümmern.
    Das Peltierelement sieht so im wesentlichen Gleichspannung mit einen gewissen Rest Rippel. Den Kondensator zur Glättung kann man ggf. sogar sparen, wenn die Induktivität groß ist. Zumindest kann die Kapazität relativ klein bleiben. Wenn man mit dem Rippel unter 10% bleibt reicht das in der Regel.
    @picture:
    Peltierelemente mögen ein langsames PWM nicht, weil man damit viele thermische Zyklen bekommt, die das Element belasten. Außerdem ist der Wirkungsgrad mit Gleichstrom besser, denn die Kennlinie beim Peltierelement ist nichtlinear: der eigentlich gewollte Peltier-effekt ist linear im Strom, aber die Verluste durch den Ohmschen Widerstand nehmen quadratisch mit dem Strom zu.
    @ Besserwessi
    Vielen Dank für klare Erklärung, weil ich Peltierelemente nicht genug gut kenne.
    Man lernt nie lückenlos aus ._.
    Die Schaltung ist mittlerweile aufgebaut und funktioniert einwandfrei. Möchte mich hier nohcmals für die Mithilfe bedanken. Schließe somit den Thread
  1. Platine für RN-Propellerclock gesucht
    Von gerd48 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.07.2015, 17:17
  2. Motor für Drehspieß
    Von Meinzelmaenchen im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.06.2015, 11:20
  3. Microcopter Bootloader für ATmega1284P will nicht.
    Von matze79 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2015, 17:36
  4. Peltierelement - Wer, wie, was, warum?
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 21:48
  5. Peltierelement über FET, wie regeln?
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 08:23
