Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Radio transmitter mit Antenne versehen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von forivinx
    Ich habe hier einen billigen FM Radiotransmitter um Audiosignale an mein Radio zu senden. Da das Ding nur 30cm Reichweite hat möchte ich nun gerne eine Antenne anbauen, die Frage ist nur: Wo?
    Bild im Anhang.Bild hier
    Die sichtbaren Kabel sind nur Stromversorgung und Audio-Eingang.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCF4982.jpg
    Geändert von forivinx (09.07.2015 um 22:24 Uhr)
    Falls du kein Schaltplan hast, bleibt nur "Affenmethode" zu versuchen übrig. Für UKW Frequenzbereich 87,5 bis 108 MHz ist die Wellenlänge um 3,2 m also lambda/4 Antenne wäre ca. 80 cm lang. Als Messgerät der ausgestrahler Leistung kann man das Radio nehmen und in solcher Entfernung plazieren, wo Empfang mit starkem Rauschen vorhanden ist.
    Dann würde ich o.g. lang isolierten Draht mit einem gut abisoliertem Ende in die Hand nehmen und an alle Lötpunkte auf der Platine nacheinander kurz anlegen und das Rauschen mit vorherigem vergleichen. Am optimalen Punkt wäre der Empfang ohne Rauschen am weitesten. Danach könnte man genauso noch für vorhandene Sendefrequenz die optimale länge der Antenne ermitteln (z.B. mit Teleskopantenne aus einem Radio).
    Es könnte auch sein, dass gleich langer an Masse angeschloßener Draht auch Vergrößerung der Reichweite bringt und damit würde ich anfangen. Vieeel Geduld und Erfolg beim Experimentieren !
    Danke, ich versuch das nachher mal.
    Könnte ich den isolierten Draht dann einfach um die Platine wickeln oder muss der frei rumhängen?
    Theoretisch sollte es ein gerader Draht sein, du darfst aber alles versuchen und Ergebnis beurteilen. Da kann nix kaputt gehen, es sei denn, dass du einen den Sender zerstörenden Kurzschluß mit dem unangangeschloßenem Ende verursachst.
    TT,KA
    gibt es auf der Platinenrückseite noch interessante Sachen?
    Ansonsten könntest du dich auf die Suche nach dem Datenblatt des kleinen ICs in der Mitte machen.
    Alternativ noch die Schraubenzieher-Methode: Schraubenzieher an einzelne Pins halten und schauen wann der Empfang im Radio besser wird Irgendwann hat man dann den Antennenpin gefunden Aber bitte keine Kurzschlüsse machen...
    Grüße,
    Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Oderberg
    Wie wäre es mal mit einem Foto der Rückseite der Leiterplatte, vielleicht ist da eine "Antenne" ins Cu geätzt zu sehen ??
    Ol
    Genau, oder oft ein Kürzel "Ant", "A", usw. ?
    Wenn du selber suchen könntest, ist kein Foto nötig.
    Nach Ant o.Ä. zu suchen war auch mein erster Gedanke, aber da war leider nichts zu finden. Es sind auch keine Drähte am PCB,außer die vom Akku und der Stereoklinke.
    Auf der Rückseite ist nur ein Display und 2 kleine Knöpfe.
    Auf die Idee, dass man die Antenne ins Cu bringen könnte, wäre ich gar nicht gekommen.
    ... Mir fällt da gerade noch etwas ein. Vielleicht fungiert die Klinke als Antenne. Bei handys gibts das ja auch, dass der Kopfhörer als Antenne genutzt werden kann.
    Das ist möglich und leicht zu prüfen.
    Die zweite Skizze dort: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post608111 könnte dir dabei helfen.
    89537 Giengen
    Die Klinke ist eher bei Miniradios die Antenne, eher weniger bei Modulatoren. Schaue mal, ob du auf der Platine nicht eine scheinbar sinnlose Schleife oder viereckige Spirale als Kupferbahn findest. Die Schleife wäre die Antenne, die Spirale eine Spule, an welcher man auch mal mit einer Antenne ansetzen könnte, erstere wäre aber wahrscheinlicher.
  1. Antenne: Schweizer Wissenschaftler verbinden Antenne mit Solarzellen
    Letzter Beitrag: 02.12.2013, 16:50
  2. Alarmtrittmatte mit LED versehen
    Von Toeloe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 23:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 01:54
  4. Eagle: Fräsungen rudherum mit Lötbarer Fläche versehen. wie?
    Von Accenter im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 13:34
  5. serielle Schnittstelle mit external clock versehen!
    Von cosensUser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 14:30
