Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Raspberry Pi Roboter - Frage zur Programmiersprache Python
    Hallo Roboternetz Community.
    Seit einiger Zeit baue ich nun schon an meinem Raspibot.
    Im Moment ist es eine fahrbare, über W-LAN fernsteuerbare Roboexperimentierplattform.
    Das ganze basiert auf dem Raspberry Pi B+
    programmiert wird es mit Python3
    als Erweiterungboard verwende ich das PiFace um die Relais zu schalten http://www.piface.org.uk/
    als Fahrwerk dient ein Kettenantrieb von nem Spielzeugroboter
Hits:	22
Größe:	62,8 KB
    So sieht das ganze in aufgebockter Form derzeit aus
Hits:	16
Größe:	61,7 KB
    Hier zu sehen das PiFace Board
Hits:	18
Größe:	41,2 KB
    mit der App SSH-Button wird der Robo über s Tablet ferngesteuert (unter den Buttons habe ich meine Scripts wie vor zurück links rechts abgelegt, und mit Secure Shell an auf dem Pirobo zur ausführung gebracht)
Hits:	10
Größe:	63,3 KB
    oder mit dem Remotedesktop können die Scripts vom Tablet oder PC aus ausgeführt werden.
    Hier einige der Scripts , die zur Zeit verwendet werden
    zum geradeausfahren:
    #!/usr/bin/python3
    import time
    import pifacedigitalio as p
    p.init()
    p.digital_write(0,1)
    p.digital_write(2,1)
    time.sleep(3)
    p.digital_write(0,0)
    p.digital_write(2,0)
    time.sleep(0.2)
    zum links fahren:
    #!/usr/bin/python3
    import time
    p.init()
    p.digital_write(3,1)
    time.sleep(0.2)
    p.digital_write(3,0)
    time.sleep(0.2)
    und hier eines der PIFace Beispielprogramme was mit einem Eventlistener arbeitet und auf einen Tastendruck auf dem PiFaceboard
    eines dessen led s leuchten lässt sprich bei mir auf Tastendruck hin dieRelais also die eine Kette hin betätigt.
    def switch_pressed(event):
        event.chip.output_pins[event.pin_num].turn_on()
    def switch_unpressed(event):
        event.chip.output_pins[event.pin_num].turn_off()
    if __name__ == "__main__":
        pifacedigital = pifacedigitalio.PiFaceDigital()
        listener = pifacedigitalio.InputEventListener(chip=pifacedigital)
        for i in range(4):
            listener.register(i, pifacedigitalio.IODIR_ON, switch_pressed)
            listener.register(i, pifacedigitalio.IODIR_OFF, switch_unpressed)
        listener.activate()
    Und nun zu guterletzt zu meiner Frage:
    Kennt einer von Euch Möglichkeiten wie ich in mein Script eben so einen Eventlistener einbaue.
    zum Beispiel soll das Programm nach Aktivierung warten bis es eine Keyboardeingabe gibt.
    Und dann zum Beispiel auf die Eingabe hin "Pfeiltaste hoch" beide Motoren vorwärts laufen lassen.
    bzw. auf die Eingabe hin "Pfeiltaste links" hin den Befehl zum linksfahren geben.
    Danke für Euer Interesse und Eure Antworten
    Grüße Andreas
    Geändert von Evolver (15.07.2015 um 22:32 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] raspberry pi mit python Programmieren
    Von robots4-ever im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2013, 11:41
  2. Raspberry Pi, Python + Webcam
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 16:20
  3. [ERLEDIGT] Frage bzgl. Python Threading
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 18:53
  4. [ERLEDIGT] Frage zu Python
    Von pinsel120866 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 19.01.2013, 15:25
  5. Suche Serviceleistung Python-Programmierung für Raspberry Pi
    Von Raspy im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 10:23
Stichworte
