Seite 1 von 10 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 92
Thema: Howto Frequenzzähler
    Hi Leuts, hab´n klenes problem
    ich will ein [scroll:d9b288b528]Frequenzzähler[/scroll:d9b288b528] aufbauen ( Hardware ist kein Problem)
    aber die software:
    Ich weis das man einen Timer ( 1 oder 0 ) benutzen muss, aber wie?
    Also das brauch ich: ein Codeschnippsel der in 1er Sekunde die impulse an einem pin zählt. est ist wichtig das die sekunde auch eine sekunde ist!!
    Hat mal jemand ein tipp??
    Ja, hab ich auch schonmal gemacht. den eingang der impulse ziehst du mit ner z diode auf 5v, dann hängst du das an nen interrupt.
    timer baust du wie mit dem programm "RNAVR" beschrieben (das rechnet dir alles genau aus)
    wenn interrupt von pin kommt machst du incr variable
    und jede sekunde dann von timer1 kannst du den wert verarbeiten und danach wieder auf 0 setzen
    Logisch
    Hallo, will dich nicht beleidigen aber was genau heist das jezt.
    Ich hab zwar ne menge Bascom und Basic erfahrung aber des mit den Interups peil ich nich. Ein codeschnipsel sagt doch mehr als 10000 Worte!!!!!! Haste mal ein Codeausschnitt, die Variable ( wert ) zeig ich mit ner multiplex an ( die Funktioniert schon ) aber um was anzuzeigen brauch ich was zum anzeigen. danke für deine Hilfe!
    Hoffe es hilft dir ein bisschen weiter.
    bei steigender flanke an int0 (portb.0 beim mega12 wird gezählt.
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Ddrb = &B11111100                                           'set portb.0,portb.1, inputs.
    Portd = &B00000001                                          'interner Pullup an PD0 aktivieren
    Dim Puls As Integer
    Dim Actspeed As Integer
    On Timer1 Timer1int
    Timer1 = 3036
    On Int1 Intr
    Config Int1 = Rising
    '=======PROGRAMM=====================
    Puls = 0
    Actspeed = 0
    Enable Interrupts
    Enable Int1
    Enable Timer1
    Start Timer1
    'Hier könnte deine ausgabe stehen (actpuls)
    End
    Timer1int:
    Actpuls = Puls 'jetzt übertragen wir den wert
    Puls = 0
    Timer1 = 3036                                               '0,3 Sekunde
    Return 'ende des timerinterrupts
    Intr:
    If Pind.1 = 1 Then incr Puls
    Enable Int1
    Return
    tut mir leid ich habs ned verstanden , kanste des ned für ein AT90s2313
    modifizieren?
    hab dir hier mal mein multiplex code:
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 10000000
    Config Portb = Output
    Config Portd = Output
    Dim A As Byte
    Dim S As String * 5
    Dim X As Byte
    Dim Pos As Byte
    Dim Z As String * 1
    Dim L As Byte
    Dim W As Word
        S = Str(w)
        L = Len(s)
    For A = 0 To 10
    For X = 1 To L
          S = Str(w)
          Pos = L - X
          Pos = Pos + 1
          Z = Mid(s , Pos , 1)
        If Z = "0" Then Portb = 63
        If Z = "1" Then Portb = 34
        If Z = "2" Then Portb = 94
        If Z = "3" Then Portb = 118
        If Z = "4" Then Portb = 99
        If Z = "5" Then Portb = 117
        If Z = "6" Then Portb = 125
        If Z = "7" Then Portb = 38
        If Z = "8" Then Portb = 127
        If Z = "9" Then Portb = 119
        If X = 1 Then Portd = 1
        If X = 2 Then Portd = 2
        If X = 3 Then Portd = 4
        If X = 4 Then Portd = 8
        If X = 5 Then Portd = 16
        If L = 1 Then Waitus 9996
        If L = 2 Then Waitus 4996
        If L = 3 Then Waitus 3327
        If L = 4 Then Waitus 2496
        If L = 5 Then Waitus 1996
    Next X
    Next A
    W = W + 1
    Schon mal danke für dein bemühen!!
    Grüßle
    Hartenholm
    Zitat Zitat von sebastian.heyn
    .... timer baust du wie mit dem programm "RNAVR" beschrieben (das rechnet dir alles genau aus) ....
    wo gibt es denn das Progr. RNAVR zu, Download ??
    Danke !
    Gerhard
    @Gerhardt: Hier im forum habe ich das mal irgendwo gefunden..
    @Teslanikola: Es ist doch ganz einfach:
    Im hauptprogramm läuft deine Ausgabe...
    Im hintergrund läuft timer1 und löst ein mal pro sekunde einen interrupt aus.wenn du einen impuls am eingang von int0 hast (musst im datenblatt schauen welcher pin es genau ist) wird die variable puls um eins erhöht. (weil frequenz= impulse pro sekunde) dann wird wenn der timer jede sekunde den interrupt auslöst wird PULS in die varible actpuls geschrieben. danach wird puls zurückgesetzt, sodass du von vorne anfangen kannst mit zählen... Versuch es einfach selber zu bauen, da ist der lerneffekt höher
    LEV
    anstatt die Frequenzzählung per Software auszuführen,
    bietet es sich doch an die vorhandene
    und dafür vorgesehene Hardware auf dem 2313 zu benutzen.
    Einen TIMER/Counter-0 als Gate für 1sec,
    und einen anderen Timer/COUNTER-1 als Zähler.
    Dann kannnst du wesentlich höhere Frequenzen messen,
    als mit der Software-Methode.
    Per Hardware gehen Frequenzen bis zur halbe Taktfrequenz des 2313.
    Und der Prozessor hat fast nix zu tun damit,
    der kann inzwischen Rechnen, Display, Kommunikation usw. machen.
    Guck dir mal im Datenblatt des 2313 die Input-Capture-Unit des Counter1 an,
    und die Möglichkeit den Counter extern zu takten.
    Gruß Jan
    Hi janB,
    hab deine idee versanden, bin aber in Bascom ned so sattelfest,
    haste nen codeschnippsel??
    LEV
    nee, einen fertigen Code hab ich nicht parat.
    Aber dieser Tage, spätestens am Wochenende,
    werd ich das mal testen, interessiert mich auch,
    wie die Timer-Counter zusammenspielen.
    Ist ja nicht soviel Aufwand.
    Wenn du solange warten kannst ?
    Sonst must du eben selbst ran,
    dabei lernst du auch am meisten.
    Wie hoch sind die Frequenzen, die du zählen willst ?
    Gruß Jan
