Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Elektret
    Verwende etwa 5V an dem Rv=2,2k
    Über den internen FET müsste dann etwa die Spannung von 2 V an den beiden MIC -Anschlüssen anliegen .
    Mit einem OSZI müssten etwa 20mV Uss zu sehen sein, wenn am Mic gesprochen wird.
    Die Impedanzwandlung übernimmt der interne FET.
    Steffen
    Aachen
    Leider keine Änderung. Bwei 2mV sehe ich eine gleichmäßige Zackenlinie...ich denke mal eine Art Grundrauschen des LM317?
    Eine Veränderung kann ich am Oszi nicht sehen. Weder beim Sprechen noch Klatschen. Weder zwischen Mikrofon und Kondensator, noch nach dem Kondensator.
    Wenn ich zum Testen den Kondensator vom OPAmp trenne, sollte ich ihn dann an Masse/Vcc schließen?
    Momentan liegt der negative Pol des Elkos am Mikro. Aber ich besorg mir gleich nen Folienkondensator mit 1µF, damit ich das als Fehelrquelle ausschließen kann.
    100nF oder so geht auch!
    Welche Spannung liegt über dem MIC an?
    Steffen
    Aachen
    Ich habs jeztt mit 2-5V versucht. Brachte - bis auf den Spannungsanstieg - keine Änderung.
    Ich hab jetzt grade mal nen LM386 besorgt und bau das exakt wie in nem Tutorial auf, mal sehen, was dann ankommt.
    Könnte es ansonsten sein, dass die Polarität an der Mikrofonkapsel nicht stimmt?
    In den technischen Daten, die ich mir damals abfotografiert hatte, steht leider nichts über die Polarität drin. Im Netz hab ich die Info gfunden, dass das Gehäuse auf Masse liegen soll, wie ich es deshalb auch so angeschlossen habe.
    Ja, das kann man aber blitzschnel prüfen.
    Übrigens, man lernt nie aus. Ab jetzt weiß ich, dass auch zweipolige Mikrofonkapsel schon mit integriertem FET gibt.
    Geändert von PICture (28.07.2015 um 18:01 Uhr)
    Berlin (Mariendorf)
    Ich kenne mindestens einen Typ, bei dem das Gehäuse mit dem positiveren Pol der Versorgungsspannung verbunden ist.
    Aachen
    Wenn ich die Mikrokapsel umdrehe, hab ich nen Spannungsabfall zwischen Pullup und Mikrokapsel. Vorher war zwischen Spannungsregler und Pullup, als auch zwischen Pullup und Mikro die selbe Spannung zu messen. Jetzt komm ich hier auf ca. 1,2V - auch wenn ich die Quellspannung vor dem Pullup auf 7V erhöhe.
    Wäre es denn richtiger, dass ich einen so starken Spannungsabfall habe oder dass die Spannung gleich bleibt?
    Ich habe gerade Spannung auf solcher Kapsel mit beiseitig 4,7 kΩ Pullup R1 an VCC = +4,5 V und Pulldown R2 an GND gemessen. Bei richtiger Polung war es 0,48V und bei umgedrehter 3 V.
            VCC
         R1 | |
         4k7| | C1 µ1
          |(Mic)        zum Verstärker
          | \_/
         R2 | | C2 µ1
         4k7| |
            GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (28.07.2015 um 18:42 Uhr)
    Aachen
    Bekommst du denn bei deiner Kapsel nen Ausschlag am Oszi?
    Ich habe die Kapsel in funktionierendem Gerät.
  1. Elektret-Mikrofon
    Von epos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 14:16
  2. elektret mikrofone hintereinander schalten
    Von Facharbeit im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 17:39
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 16:54
  4. Elektret-Mikro Funktion & Auswertung
    Von CowZ im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 19:51
  5. Mikrophone- Elektret
    Von uC im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 09:34
