Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Elektret
    Aachen
    Puh, ich hab grade mal diesen Aufbau (bis auf den 100nF-Kondensator am Ausgang) nachgebaut und immer noch keinen Ausschlag der Kapsel:
    http://www.learningaboutelectronics....ne-circuit.php
    Ich denke so langsam, ich sollte mir andere Kapseln bestellen. Auf was sollte ich denn da achten?
    Geändert von Cysign (29.07.2015 um 01:19 Uhr)
    Es könnte also sein, dass die Kapseln doch keinen internen FET haben bzw. defekt sind. Wenn ich Widerstand meiner sicher guter (weil funktionierender) Kapsel mit DMM mit per Hand umschaltbaren Messbereichen und 9V Batterie messe, dann hat sie in einer Richtung ca. 1 kΩ und in Gegenrichtung ca. 1,5 kΩ. Bei anderem DMM mit automatisch umschltbaren Messbereichen ("auto ranging") und 4,5 V Batterie hat sie auch ca. 1 kΩ , aber in Gegenrichtung "oszilliert" die Anzeige zwischen ca. 130 Ω und ∞. Beim Messen von "normalen" Widerständen zeigen die beide DMMs das gleiche. Warum ???
    Ich würde mir vorm Kauf das Datenblatt "studieren", weil es auch solche Mikrofonkapseln gibt: http://www.reichelt.de/SA-18/3/index...=mikofonkapsel .
    Geändert von PICture (29.07.2015 um 10:12 Uhr)
    Aachen
    Ich messe bei meinen Kapseln 1,35KOhm bzw. 1,23KOhm. Die Werte liegen also wesentlich enger beieinander.
    Laut meinem Foto des Datenblatts soll es sich dabei um OFG-13L handeln.
    Ich bin übrigens darauf gestoßen, dass z.B. die MCD400 von Monacor Vcc am Gehäuse hat.
    Ich hab mir heute mal in der Bucht andere Kapseln geschossen, die ausdrücklich mit FET verkauft werden. Damit sollte ich dann auf jeden Fall eine funktionierende Schaltung hinbekommen
  4. #24
    Am sichersten wäre, wenn Beschreibung und Datenblatt (DB) "integrierter FET" steht, wie dort: http://www.reichelt.de/MCE-100/3/ind...mikrofonkapsel . Dann wünsche ich dir vieeel Erfolg und erwarte von dir nur noch positive Meldungen.
  5. #25
    Aachen
    Oh, super Preis. Hätte ich das mal vorher gesehen. Wobei meine von Ebay für ne Einzelbestellung auch in Ordnung sind.
    Bei den von dir verlinkten mag ich die Anschlusspins. So braucht man nicht an der Kapsel selbst rumzulöten (ich kann leider ohne Erfahrungswerte mit meinen Kapseln nicht ausschließen, dass ich sie verbraten habe...auch wenn ich mich bemüht habe, sehr schnell zu löten).
    Wenn ich das nächste Mal bei Reichelt bestelle, ordere ich glaub ich davon ein paar mit für meinen Fundus
    MCE100 heißt die. Die MCE400 / MCE4000 sind von Monacor. Weißt du zufällig, ob die auch einen integrierten FET haben? Die 4000er-Reihe soll ja scheinbar etwas hochwertiger sein...evtl. machts sonst Sinn, davon ein paar zu bestellen. Man weiß ja nie, auf was für Ideen man beim Einsatzzweck kommt
    Edit: Laut der Shopauflistung unter http://www.ges.cz/de/electronic-comp...ier/SAP9E.html müssten die nen FET haben...aber kann man sich darauf verlassen? Im Datenblatt steht nichts dazu...
    Ich würde auch gerne verstehen, wie ich eine Kapsel ohne FET nutzen kann. Wenn also jemand zufällig einen beschreibenden Link zur Hand hat, wäre das sehr nett
  6. #26
    Leider weiß ich sicher nicht, weil ich bisher damit noch nix zu tun hatte ._.
    Das weiß ich ganz sicher, habe aber dafür in meiner Signatur kein Platz mehr ._.
    Das muss dir ausreichen, weil ich nix mahr weiß: https://www.google.de/search?q=konde...odWjAAcQ&dpr=1 .
    Geändert von PICture (30.07.2015 um 14:15 Uhr)
  7. #27
    Aachen
    So, ich hab grade mal eine von den neuen Elektretkapseln angeklemmt und hab nen wunderschönen Ausschlag am Oszilloskop
    Lag also wirklich an den bisher verwendeten Kapseln...schön, wenn man an sowas einfachem scheitert und man hier schnell auf mögliche Fehlerquellen hingewiesen wird. Danke nochmal an alle - ihr seid klasse!
  1. Elektret-Mikrofon
    Von epos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 14:16
  2. elektret mikrofone hintereinander schalten
    Von Facharbeit im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 17:39
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.05.2009, 16:54
  4. Elektret-Mikro Funktion & Auswertung
    Von CowZ im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 19:51
  5. Mikrophone- Elektret
    Von uC im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 09:34
