Thema: IR-Datenübertragung
    Nürnberg
    IR-Datenübertragung
    ich hab mir gedacht ich bau einen Datenübertragung per IR zum coden meines roboters den ich mir baue. also an die TXD einen empfänger und an den RXD eine sendediode. um nicht immer ein kabel zu benutzen geht das?
    Wenn man es genau umgekehrt macht ( txd -> senden, rxc -> empfangen ) und nur Datenübertragung in eine Richtung braucht sollte das funktionieren. Allerdings braucht man noch ein paar Pegelwandler um die Sendeled richtig ansteuern zu können. Man wird also noch ein bißchen Schaltung drumherum brauchen ...
    Bei der Methode brauchts du allerdings immer eine Sichtverbindung. Ich glaube bei Mindstroms wird doch sowas ähnliches eingesetzt ??
    MfG Kjion
    Nürnberg
    ja sichtverbindung ist kein problem. ich will nur das ich die übertragung schaffe, hat einer eine schaltung dafür? oh da hab ich doch die beiden anschlüsse vertauscht.
    du könntest auch den TFDS4500 verwenden, es ist ein IR-Transceiver, also Sender und Empfänger in einem Gehäuse.
    Bei Reichelt für 3 € erhältlich.
    Hier auch noch das Datenblatt .
    Jörg
    Geduld......... [-(
