Thema: Line Interface?
    Line Interface?
    Ich will mit meiner AtMega-Schaltung an die Telefonleitung.
    Sprache vom ISD soll ausgegeben werden und DTMF-Töne erkannt werden (mit MT8870).
    Ähnlich dem Lallus. Als ich den mal gebaut habe war da das MH88422 verbaut.
    Das war damals schon fast unmöglich zu besorgen.
    Aber mitlerweile gibts das garnicht mehr.
    Gibt es da irgend eine Alternative?
    Wenn ich mich an die Ersatzschaltung beim Lallus erinnere, dann waren das ne ganze menge diskreter Bauelemente. So groß wollte ich das aber nicht bauen.
    Rhein-Neckar-Raum
    Dieses Hybrid-IC ist offiziell fürs deutsche Telefonnetz zugelassen
    http://www.fine21.net/xecom/Data/daa/xe1000.pdf
    erhältlich bei http://www.actron.de
    Wenn dir das zu teuer ist, kannst du aus einem alten Modem den Übertager ausbauen. Zwischen ISD und Übertrager wirst du dann aber noch einen OP-AMP brauchen.
    Wien
    Das ganze Brimborium des Läutens (>2Mal), abheben etc. erfordert schon ein bißchen analoges Zeugs. Ich täte ja einen Telefonapparat adaptieren, das ist das alles schon drin.
    mfg robert
