Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Atmega 16x2 LCD Ansteuerung über TWI
    ich möchte, wie es der Titel sagt, über ein Atmega32 ein 16x2 LCD über TWI ansteuern. Es gibt im RN-Wissen bereich und bei microcontroller.de schon ein paar Erklärungen zu den Registern und dem Code. Allerdings komme ich damit nicht weiter. Der, wahrscheinlich sehr falsche, Code den ich bis jetzt habe sieht so aus:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
    TWBR = 0b00000010;
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
    TWDR = 0x00;
    TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    while(1)
    ich benutze momentan die interne Frequenz von 1Mhz und habe dafür bei atmel TWBR = 2(0b00000010) gefunden. Die erste Codezeile ist mir noch klar, also da wo TWCR gesetzt wird. Bei der while überprüfung weiß ich nur, dass dort überprüft wird ob keine fehler auftreten(?). Mit TWDR sendet man,so wie ich das verstanden habe, die Daten. Dann stoppt man das Ganze und überprüft nochmal ob das funktioniert hat(?).
    Niklasdorf
    Ich bin mir nicht sicher ob die Register bzw der Ablauf zum Atmega passt. Müsste im Datenblatt nachschauen. Aber grundsätzlich steht im Datenblatt ein kleines Beispiel (im jeweiligen Kapitel).
    Aber bei while wird nicht auf Fehler geprüft sondern ob das TWINT gesetzt ist, das wird gesetzt wenn die letzte Übertragung abgeschlossen ist. Das ist nötig damit man nicht versehentlich Daten die noch nicht gesendet wurden überschreibt.
    Bin mir nicht sicher aber ich glaube das du zuerst das twcr Register beschreiben musst (aber ohne sta), danach while(...), twda register beschreiben und dann erst sta im twcr register. Die letzte while ist nicht nötig weil du nichts mehr sendest.
    An deiner stelle würde ich aber wie im Datenblatt beschrieben (bzw in fertigen musterprogrammen im Internet) schauen wie der Ablauf ist.
    Und das nächste mal ein Programm mit den Code Tags im Post integrieren, ist übersichtlicher.
    MfG Hannes
    Erstmal danke für die Antwort.
    Hab das Kapitel über TWI im Datenblatt gefunden. Es fängt auf Seite 169 an falls du es selbst lesen willst. Jetz steht dort aber "TWDR = SLA_W;". Wenn ich das im Atmel Studio eingebe bekomme ich da aber kein Vorschaufenster. Ist das jetzt eine feststehende Variable die irgendwo definiert wurde oder muss ich die selbst definieren oder ist das was ganz anderes? Dann steht da noch "TWDR = DATA". Ich geh mal davon aus, dass man das vorher definieren muss. Ist Data hier ein Hexadezimalbefehl oder kann das irgendein string sein um den an den LCD zu senden?
    Niklasdorf
    Sla_w ist die schreibadresse des slave. Das ist eine variable. Diese ist für jedes Bauteil unterschiedlich und steht im Datenblatt des jeweiligen Bauteils.
    Data ist die variable mit den Daten die du dem Bauteil senden willst.
    MfG Hannes
    Unregistriert
    Such mal nach "Modulares Board". Dort wir die Ansteuerung komplett mit Hardware gezeigt. Bei mir hat es damit sofort geklappt
    Das LCD war bei einem Fundinoset dabei hab jetzt als Slaveadresse 0x27 gefunden. Was muss in Data drinstehen? Wenn ich beispielsweiße TWDR = 0x01 eingebe müsste er das Display dann löschen. In den Headerdateien sehe ich jetzt aber nicht, dass es einen speziellen Befehl gibt um Text auf an das Display zu senden. Reicht es dann wenn ich DATA = string setze?
    Hab auch mal Modulares Board gegoogelt bei der Seite von microcontroller werden da irgendwelche headerdateien verwendet, die ich nicht finden konnte oder irgendwas übersehen habe.
    Unregistriert
    Die Haederdatein stehen nicht auf dieser Seite. Am Ende hat der Autor seine Adresse drin. Habe mir das komplette Programm mit allen Datein geholt. Habe alles ohne Probleme bekommen. Programme sind C und laufen mit AVR Studio 6. Habe auch nur die Software genommen, in der Hardware stehen einiges zu Adressen drin
    Paule
    Das mit den Headerdatein funktioniert nicht so richt.
    Hab jetzt den Code etwas geändert:
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTA);
    	TWBR = 0b00000010;
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    	TWDR = 0x27;
    	TWDR = 0x02;
    	_delay_ms(5000);
        while(1)
    Da ich immer noch nicht weiß wie ich chars übertragen kann hab ich einen Befehl übertragen der normalerweiße den Courser zeigen sollte,was allerdings nicht funktioniert. Was ist hier an den Code falsch? Hat vielleicht jemand ein Codebeispiel für ein 16x2 LCD?
    Niklasdorf
    Zuerst musst du die slaveadresse senden (bei dir 0x27). Diese Adresse ist aber die leseadresse. Lies einmal im Internet über die Grundlagen nach. Z.b. http://www.timmermann.org/ralph/inde...tronik/i2c.htm oder www.i2c-bus.org
    Dort steht alles genau beschrieben. Also wenn du etwas schreiben willst.
    Slave Adresse schreiben
    Register
    Kommando
    MfG Hannes
    Kannst du vielleicht,wenn es nicht allzu viele Umstände macht, eine Übertragung als Code schreiben? Ich weiß nicht ob ich mir das zu kompliziert mache. Ich Suche schon die ganze Zeit in den Headerdateien die Befehle um ein Wort auf dem LCD anzuzeigen. Die Headerdateien benutzen aber auch noch Headerdateien wie beispielsweiße die "Wire.h" Datei vom Arduino um Strings zu senden.
  1. 16x2 LCD mit Bascom
    Von Dunuin im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 16:11
  2. 16x2 LCD anschließen
    Von .:Robin:. im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 23:27
  3. Problem mit EA DOG 16x2
    Von m_herr im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 22:31
  4. Ansteuerung eines Motors mit ATmega µC (totaler Noob)
    Von Athlonxp2000 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 17:04
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 13:23
