Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Auflöten von 4x4x1,45mm LFCSP
    Hallo Leute,
    ich habe eine fertige Platine, auf der ein Chip wie dieser ADXL326 vorgesehen ist, aber noch aufgelötet werden muss.
    Habt ihr Erfahrung oder einen Tip, wie/ob man das hinkriegen kann (SMD Löterfahrung habe ich).
    Habt ihr so etwas schon einmal gemacht?
    Dirk
    Hallo Dirk!
    Ich hoffe, dass ich dir helfen könnte. Ich habe sowas immer folgendemassen gemacht:
    1. Alle Pins und Lötpads nacheinander mit Pausen dazwischen brückenlos verzinnen (damit es nicht zu warm wird). Danach mit Messgerät auf Kurzschlüße prüfen und eventuell bestehende entfernen.
    2. Das IC richtig drauf legen und zwei gegenüberliegende Pins durch erwärmen anlöten und danach noch die Pinlage an Platinenpads kontrollieren und eventuell korriegieren.
    3. Falls passt, alle Pins einzeln nacheinander mit Pausen dazwischen nur mit vorhandenem Lötzinn anlöten.
    So habe ich es bisher immer fehlerfrei geschafft, also vieeel Erfolg damit.
