Seite 32 von 51 ErsteErste ... 22303132333442 ... LetzteLetzte
Ergebnis 311 bis 320 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #311
    ich arbeite mit winavr-c , auf seite 11 habe ich es mal reingestellt.
    ich speichere die daten nicht zwischen, sondern die gehen gleich zum pc
    mfg pebisoft
  2. #312
    Stolberg
    Na wenn ich denn mal grad helfen darf...
    pebisoft:
    Ändere einfach folgende Zeilen:
    		// Daten einlesen
    		itoa( adc_wert,wert_str, 10);
    		usart_writeString(wert_str);
    ...in:
    		// Daten einlesen
    		usart_writeChar(adc_wert);    /* sende Byte an PC */
    [..] Signature failed to load!
  3. #313
    Ja genau, das ist ja das Programm von mir. Änder mal das was tobimc bzw. OldBug vorgeschlagen haben, dann sollte es funktionieren
    MfG Kjion
  4. #314
    ja,das war ein fehler. die daten die ich aber vorher zum terminal gesendet habe sind string-daten zur ausgabe. für tobi sind imer 1-byte.
    bild ist aber noch grau.
    mfg pebisoft
  5. #315
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    Hallo Zusammen,
    frage an Kjion:
    Wo gibt's deinen Quelltext? Kannst du ihn mal posten?
    Gruß michi
  6. #316
    Zitat Zitat von michaelb
    Hallo Zusammen,
    frage an Kjion:
    Gruß michi
    Schau mal auf www.kreatives-chaos.com
    Da gibts seinen Code + Schaltung
  7. #317
    Hi Roboter,
    da war ich auch schon hab da aber nur Schaltplan + Board gefunden!!
    Gruß Michi
  8. #318
    ZH-Winterthur
    Das auswerten würde jetzt funktionieren, wenn das read-Problem nicht wäre.
    Ich bekomme im moment eine Graue fläche weil meinem Programm egal ist, dass der readpegel zu früh HI geht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gb_1.7.05_no_read.png
  9. #319
    Hi!
    Also bei mir hat mein Programm immer so ca. 10 Zyklen erzeugt. Wenn er zu früh auf HIGH geht, dann sol er halt.
    wichtig ist nur, dass er wieder auf LOW geht............
    Michi, wenn Kjion zustimmt, kann ich ihn dir auch schicken.
    Es freut mich, dass ihr alle meine Software benutzt!
    D A N K E !!
    Viele liebe GBC-Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
  10. #320
    ZH-Winterthur
    Hab nochmals im Forum gesucht und ich vermute, mein problem könnte das hier sein: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?p=86746
    @tobi du kennst dich doch damit aus? Was war genau das Problem/Lösung?
