Thema: Spannung mit diode Reduzieren
    leider habe ich bisher nicht viel ahnung von der Funktion, bzw der Reduzierung der Spannung mit Dioden
    Ich möchte ein Soundmodul mit einem 3A Netzteil betreiben das 5V erzeugt.
    Hierzu muss ich die Spannung auf 4,5V maximal reduzieren.
    Nun die Frage mit welcher diode aus www.pollin.de kann ich benutzen?
    Die angeschlossenen verbraucher haben bis zu 2A.
    Schöne grüße
    Worp33
    Ohne Schaltplan bzw, genauer Begründung kann ich nicht sicher sagen, aber du brauchst (fast) sicher keine Reduktion. Die 10% Mehr Spannung kann praktisch nix kaputt machen.
    Es soll diese Rundumleuchte blau http://www.pollin.de/shop/dt/MjA5OTQ...m_Leuchte.html über ein Relais mit angeschlossen werden. Auserdem wird beim Soundmodul eine Spannung von 3,6 - 5V Typical 4,2V angegeben weshalb ich lieber die Spannung auf 4-4,5V reduzieren möchte.
    Schöne grüße
    Worp33
    Leider ist eine Diode ein unlinearer Widerstand und Spannunsabfal ist stromabhängig. Genau 0,5 V ist praktisch nicht möglich, aber bei 2A könnte diese Schottky Diode: http://www.pollin.de/shop/dt/MTYyOTU...e_SB1640R.html passen. Vieeel Spass beim Experimentieren !
  1. Wie Lipo-Ladespannung reduzieren?
    Von Elu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 12:04
  2. Motorwelle reduzieren?
    Von bbraune im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 21:39
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 19:05
  4. Funkgerät Sendeleistung reduzieren?
    Von Steinigtmich im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 03:31
  5. 12 leitungen auf 4 reduzieren
    Von core im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 20:25
