Thema: Kennt jemand den Primärschaltwandler mit der Aufschrift L6311X?
    Niklasdorf
    Hallo Community,
    Bin gerade dabei einen Radio zu reparieren. Bei diesem funktioniert das Display (VFD) nicht. Habe festgestellt das die Spannung (laut Beschriftung an der Netzteil Platine -28V) fehlt. Ich messe nur etwa 0,5V, vermutlich die Dioden Spannung. Der Mosfet der Primärwandlerschaltung wird nicht geschalten.
    Der Wandler ist im Sot23-6 Gehäuse und hat die Aufschrift "L6311X". Von diesem sind gesamt 2 Stück verbaut, beim anderen musste ich aber noch messen ob der funktioniert. Spannung liegen ca. 300VDC an, am IC sind es zwischen Masse und einem Eingang (vermutlich Versorgung) etwa 17-18V. Ich vermute das das die Versorgung ist weil dort ein Elko 220uF/25V verbaut ist.
    Kennt jemand das IC? Ich habe mit dieser Bezeichnung nur eine Lampe gefunden.
    Dankend im Voraus
    Das passt zwar vom Thema L6311 her, wird aber für den Sot23-6 Wandler nicht ganz passen.
    L6311 MEANWELL Schaltnetzteile
    Serie: SP-75 case, single output Leistung: 49 bis 77W
    https://www.schukat.com/schukat/schu...2570C20044C48B
    Niklasdorf
    Danke für die Antwort, leider hilft mir das nicht weiter. Das Netzteil habe ich auch gefunden.
    Das Netzteil stammt aus einer Philips MCM3000/12 Stereoanlage (http://www.philips.at/c-p/MCM3000_12/mini-stereoanlage)
    MfG Hannes
  1. Kennt jemand den LM2734 ?
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 09:12
  2. Hat noch jemand PARSIC oder kennt jemand Bezugsquellen
    Von karlmonster im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 09:51
  3. kennt jemand ein xx-HD9HK ic von Ti?
    Von mrg im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 14:30
  4. kennt jemand diesen IC??
    Von Chris im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 06:26
  5. Kennt jemand Bollrath SPS ?
    Von nikolaus10 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 07:38
