Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Omnibot 2000 Hilfe
    Raum DA
    Kleiner Tip am Rande, wenn der Omnibot da ist mal prüfen wo Plus und wo Minus an dem Stecker ist.
    Üblicherweise sollte außen Minus sein und innen Plus.
    Es gibt aber auch Hersteller die es bei Ihren Produkten andersrum hatten.
    Hatte selbst schon den Fall auf dem Tisch wo jemand ein Gerät (In dem Fall ein Zyxel WLAN Access Point) hatte. Und schlauerweise alle Steckernetzteile in einer großen Kiste hatte.
    Er hatte noch auf dem AP die Spannung und den Strom gelesen und dann das erste Netzteil genommen dessen Werte und der Stecker passten. Ergebniss war ein Knall und eine Rauchwolke. Das kleine Symbol für die Polung hatte er nicht angesehen. Einmal Verpolt angeschlossen und den AP gehimmelt wegen 3 Sekunden Zeitersparniss. Da war Jede Sekunde 50€ Wert. (Nennt man dann Lehrgeld)
    oha ok - danke für den guten Tip!
    Möchte den Robo ja zum laufen bringen und nicht zerstören!
    Intesessante Diskussion, wie sich so alles nacheinander klärt.
    Ich habe nur die kleine Bemerkung zum Stecker:
    Der sieht mir im Vergleich zur Akkugröße aus wie einer mit 5,5mm Außendurchmesser.
    Ich habe deshalb nach dem "Sprachgebrauch" von 2.5 mm CO-AX Plug gesucht und tatsächlich steht hier, nicht bezogen auf das aktuelle Thema:
    2.5mm Right Angle DC Coaxial Power Plug to Powerpole Adapter 3ft.
    ...This 2.5mm I.D. right angle DC power plug has an O.D. of 5.5mm. ...
    http://www.powerwerx.com/adapter-cab...e-adapter.html
    Es wird wohl unter den 5,5mm outer diameter (O.D.) Steckern der mit 2,5mm I.D. gemeint sein im Gegensatz zu dem mit 2,1mm I.D..
    Hier noch mehr Beispiele zum Sprachgebrauch:
    http://www.allelectronics.com/make-a...er-coax/1.html
    Geändert von Manf (31.08.2015 um 07:39 Uhr)
    hey,
    danke für die Recherche!
    Hab gestern noch folgendes gefunden dazu:
    This barrel connector with leads the for the do it yourself types for your main power source "LEAD-ACID" Battery.
    SPECS
    Barrel Connector 5.5 MM OD 2.1 MM ID
    Plug type : Barrel type
    Center Post (Negative)
    Red and Black Leads
    http://omnibot2k.com/zencart/index.p...&products_id=5
    Also müsste er doch nen Innendurchmesser von 2.1 mm haben oder? Wenn die das da auf der Seite offiziell für nen Omnibot 2000 verkaufen!
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    ... und noch Anmerkung: in dem Handbuch usw kann man deutlich rauslesen, das innen der Minuspol liegt (Negativ).
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    hallo ihr Lieben,
    nur mal so nebenbei, es gibt einen Shop in Deutschland der alle Bauteile der Omnibots, auch neue Batts mit verlötetem Kabel anbietet: nennt sich robo-toys und gibt es mittlerweile auch bei eBay.
    Region Basel
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Und Seite 3 steht was von "6 Alkaline AA Batteries" und Seite 5 nochmal was genaueres, auch dass der Akku im Roboter selbst irgendwas Spezielles ist. Wahrscheinlich kommt man da nicht so leicht an Ersatz ran, daher kannst ja versuchen den irgendwie auf NiMH-Akkus umzurüsten und diese dann in einem normalen Ladegerät dafür zu laden. Fünf NiMH-Akkus in Reihe ergeben auch genau 6V.
    2x AA Zellen halten die Echtzeituhr am laufen.
    4x AA Zellen sind für die Fernsteuerung
    und
    1 Blei-Gel-Akku (6V/4Ah) speist die Steuerung und die Motoren.
    Speziell am Blei-Akku wird nur sein, dass er auslaufsicher ist und evtl. die Masse.
    MfG Peter(TOO)
  1. Omnibot 2000 Umbau
    Von european im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 24.08.2015, 18:15
  2. Omnibot 2000 Reichweite FB
    Von Mr.Radioaktiv im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 10:03
  3. Probleme bei Programmierung Omnibot 2000
    Von Marco90 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 13:41
  4. Suche Ersatzteile für Omnibot 2000
    Von Schrotty im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.11.2013, 23:01
  5. Suche Omnibot 2000 o.a.
    Von derjochen im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 14:37
