Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Motor Ansteuerung
    Aachen
    Ah, ne ähnliche Idee hatte ich auch. Ich hab ein ferngesteuertes Auto ohne Sender/Empfänger geschenkt bekommen.
    Darauf würde ich gerne mit einem Edimax-USB-Dongle einen Raspberry Pi B setzen, der per Wlan das Bild ans Smartphone streamt.
    Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das softwarseitig angehen könnte.
    Hast du noch einen anderen Threat zu der Pi-Auto-Steuerungsidee aufgemacht? Vielleicht können wir da ja zusammen etwas dran rumdoktorn.
    Mein Auto hat ein Steuermodul für die Servos und den Antrieb. Ich denke mal, dass ich da direkt mit einem PWM-Signal rein kann.
    Nein, ich habe noch nichts weiter unternommen. Hatte gerade PC Probleme, mein Mainboard hatte sich verabschiedet...
    Bisher habe ich nur den Motortreiber auf dem Steckbrett aufgebaut.
    Es funktioniert, auch wenn die Steuerung nicht ganz so "weich" ist wie ich es gerne hätte... Aber da ist bestimmt noch was zu optimieren
    Über die Software habe ich mir auch noch keine großen gedanken gemacht. Bin noch neu mit dem Umgang mit Python, aber das wird schon werden.
    Ich brauche nur mal wieder etwas Zeit, spätestens in 2 Wochen.
    Aachen
    Rennt ja nicht weg (sondern fährt dann hoffentlich bald .
    Ich denke auch, dass ich in frühestens zwei Wochen Zeit dafür finden werde.
    Ich muss erstmal Akkus und ein Ladegerät für mein Auto bestellen. Dann noch die Stromversorgung für den Raspberry sicherstellen.
    Und mein Kameramodul aus Asien ist auch noch unterwegs. Ich hoffe, dass das nah an die Originalkamera rankommt, bzw. evtl. sogar technisch identisch ist.
    Ich hatte mir das hier bei Amazon bestellt, so dass auch Nachtaufnahmen klappen sollten.
    http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-10...R+Kamera-Modul
    Hatte zu dem Zeitpunkt aber nur 16€ gekostet.
    Aachen
    16€ ist n guter Kurs. Sieht mir sehr nach dem originalen Modul aus.
    Ich möchte neben meiner Kamera LEDs platzieren, um bei Dunkelheit das Sichtfeld auszuleuchten. Das wäre bei der NoIr-Cam ja auch mit IR-LEDs sinnvoll
    Region Basel
    Zitat Zitat von tenor Beitrag anzeigen
    Im prinzip also wie ein shunt.
    Hier aber wird nur nichts zurück geführt und ich wüsste auch nicht wie der gemessen werden sollte. Der sitzt einfach in Reihe vom Motor zu den beiden Kollektoren.
    Die Schaltung kennt auch nur an und aus.
    Die werden zur Strombegrenzung sein.
    Es gibt nicht nur den Anlaufstrom, man muss auch damit rechnen, dass das Fahrzeug gegen ein Hindernis gefahren wird und dabei der Motor blockiert wird. Ist ja ein Spielzeug und die Kidds reagieren da nicht immer sehr schnell ....
    MfG Peter(TOO)
    Aachen
    @Tenor: Wie weit bist du mit dem Projekt inzwischen gekommen?
    Ich hab endlich mal eine Halterung für meinen RPi fürs Auto gebaut und auch nen Kühlkörper für die LED gebastelt.
Hits:	17
Größe:	55,1 KB
ID:	31672Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	36,7 KB
ID:	31673Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	41,1 KB
ID:	31674Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	27,8 KB
    Als nächstes warte ich auf M1,6-Mutter-Nachschub und dann muss ich mich für nen Akku entscheiden.
    Auch zu meinem Motorregler habe ich bisher keine technischen Daten herausgefunden.
    Ich hab ihn letztes Jahr mal mit dem R/C-Set von einem Bekannten getestet und er funktioniert soweit. Allerdings weiß ich aktuell nicht mal, ob ich mit den 3,3V des RPi direkt da rein kann oder ob ich nen CMOS-TTL-Pegelwandler zwischenschalten muss, weil er evtl. 5V brauchen könnte.
    Geändert von Cysign (06.06.2016 um 00:01 Uhr)
    Hallo Cysign,
Hits:	10
Größe:	80,7 KB
    Ich mache Fortschritte, aber seit beginn der Freibadsaison, hänge ich etwas hinterher
    Der Wagen fährt, Motorsteuerung steht. Auch das Pan Tilt Modul lässt sich navigieren.
    Ich hatte auch schon eine Webseite gemacht und konnte darüber schon das Fahrzeug navigieren. Jedoch noch nicht zufriedenstellend.
    Ich habe mich für das Tornado Websocket entschieden, es gab zwar eine komfortablere Alternative, jedoch wollte die nicht so recht und die lief auch nicht auf jeden Raspi.
    Der L6205 ist da der richtige für mich gewesen, der hat 4 Kanäle.
    Die Stromversorgung für den Antrieb läuft über den 9V Akku Block. Für den PI hatte der mir aber nicht genug Saft.
    Daher habe ich eine Powerbank mit 30.000mAH nur für den PI.
    Die Kamera an sich funktioniert zwar, diese jedoch auf die Webseite zu packen vom Websocket ist mir bislang noch nicht gelungen.
    Allerdings habe ich mich damit noch nicht ausgiebig beschäftigt. Zu dem Zeitpunkt ist das Projekt erstmal wieder in den Schrank gerückt.
    Die Woche bin ich wieder unterwegs. Frühstens in 2 Wochen kann ich da erst weiter machen und dann mach ich das auch vom Wetter abhängig
    Wie machst du die Stromversorgung?
    Hast du dir schon Gedanken zur Web Ansteuerung gemacht?
    Aachen
    Die Stromversorgung möchte ich über einen LiPo 4000mA 4S 40C lösen. Das hat einerseits den Vorteil, dass ich massig Strom- und Spannungsreserven habe, andererseits kann ich den Akku dann später auch für nen Quadcopter oder ähnliches nutzen.
    Mit um die 40-50€ ist son Akku allerdings nicht grade günstig und das passende Ladegerät brauche ich dann auch noch, von daher ist der Akku in meine Einkaufsliste für Juli gerutscht
    Bzgl. Ansteuerung: Hier möchte ich mich gerne endlich mal mit der Appentwicklung für Android befassen.
    Ich möchte einen Livestream direkt aufs Smartphone senden, womit ich dann auch das Fahrzeug steuern kann.
    Durch eine native App erhoffe ich mir möglichst wenig Leistungseinbußen im Gegensatz zu einer Browser/Websocket-Lösung. Aber damit befasse ich mich, sobald die Hardware einsatzbereit ist
    Steuerst du deinen Wagen übern Rechner oder über n Smartphone/Tablet?
    Wir haben übrigens die selbe Servo-Kamerahalterung
    Bei mir sind nur die Servos schwarz.
    Ich hab die Halteclips vorne mit nem Teppichmesser abgeschnitten und mit Bohrungen für M1,6 Scharauben zur Befestigung der Kamera ausgestattet.
    Wie wird die bei dir montiert?
    Geändert von Cysign (06.06.2016 um 13:28 Uhr)
    Ich habe vor ihn über den Browser zu steuern, also Tablet / PC, ggf. dem Handy. Da ich ein iPhone habe, fällt das mit der nativen App für mich eh flach
    Ist dein Akku nicht etwas zu klein? Damit wird der Wagen doch nicht allzu lange fahren, bzw. der Pi nicht lange senden.
    Ich wollte wenigstens das WE überbrücken können, der Antrieb ist da nicht so wichtig, aber der Pi mit WLAN und Kamera aktiv, nagt schon am akku.
    Die Kamera ist noch nicht aktiv bei mir, weiß noch nicht genau wie ich die befestigen soll. Denn ich wollte noch eine Nachtsicht haben, daher habe ich https://www.amazon.de/Infrarot-Leuch...ring+raspberry
    vor das Teil noch vor die Linse zu setzen
    Aber das wird noch etwas dauern.
    Vorher beschäftige ich mich noch mit der Steuerung. So optimal ist das noch nicht.
  1. Ansteuerung Motor mit 1,5V
    Von Zeitsklave im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.06.2015, 09:45
  2. Motor-Ansteuerung
    Von Niklas Melchior im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.06.2014, 02:23
  3. DVD-Laufwerk`s Motor - Ansteuerung
    Von Propeller Clock im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 23:25
  4. grundlegende motor ansteuerung
    Von Martinius11 im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 21:26
  5. chip zur motor ansteuerung
    Von roboterzwerg im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 17:12
