Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ...wieder mal I2C oder Mega128 defekt??
    Haallo,
    habe ein Problem mit I2Cwbyte: hier ist mein programm, aber ab clock pin kommt nur immer ein negativer impuls raus (pullups habe ich dran). habe ich was falsch gemacht?
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Sda = Portd.1
    Config Scl = Portd.0
    Config I2cdelay = 100
    I2cstart
    I2cwbyte &H70
    I2cwbyte 8
    I2cwbyte 1
    I2cwbyte &H41
    I2cwbyte &H42
    I2cwbyte &H43
    I2cwbyte &H44
    I2cwbyte &H45
    I2cwbyte &H46
    I2cwbyte &H47
    I2cwbyte &H48
    Wait 1
    End
    Seh ich einen I2CInit ?
    Ich da´chte der wär nicht unbedingt von nöten?
    Wien
    Stimmt schon, solange das ganze übersichtlich ist. aber normalerweise sind deine Pins für den Print da, und wer weiß schon, was der Kerl tut ?
    EDIT Nehm ich zurück, du hast ja einen 128
    Sonst fällt mir nur auf, daß das Delay mit 100 schon recht hoch ist
    Stimmt es, daß du mit 1 MHZ fährst ?
    Kontrolliere, ob er bei i2Cstart den Bus auch übernehmen kann (ERR <>0)
    Vorsicht: Ich hatt auch schon einen Neuen Mega, wo die I2C-Pins kaputt waren
    mfg robert
    der mega scheint nur mist zu machen. aber wieso? fuses sind auf internal 1mhz und habe das folgende froggi mal gebaut um die ports zu testen
    do
    set portb.0
    waitms 250
    reset portb.0
    waitms 250
    loop
    end
    der port bleibt dauerhaft high (gemessen mit oszi direkt am port). drücke ich reset setzt er kurz zurück
    Wien
    Wenn der Pin auch auf Output gesetzt war (?) , dann scheint das wirklich auf technische Probleme hinzuweisen.
    Gibts einen test-alternativ-Mega ?
    (wenn das Port kaputt ist, ist aber seltsam, wie er es dann bei reset schafft)
    Hartenholm
    Re: ...wieder mal I2C oder Mega128 defekt??
    Zitat Zitat von sebastian.heyn
    Haallo,
    $crystal = 1000000
    I2cstart
    I2cwbyte &H70
    I2cwbyte 8
    I2cwbyte 1
    I2cwbyte &H41
    I2cwbyte &H42
    I2cwbyte &H43
    I2cwbyte &H44
    I2cwbyte &H45
    I2cwbyte &H46
    I2cwbyte &H47
    I2cwbyte &H48
    Wait 1
    End
    .. nach dem letzten I2Cwbyte sollte noch ein I2Cstop kommen.
    Schau mal in die Bascom-Hilfe unter Stichwort "I2CStart"
    mfg Gerhard
    Hi
    Hm. Bau mal wie gesagt i2cinit und i2cstop ein...
    Den Port musst du meines Wissens nicht als Ausgang schalten, macht BASC. glaub ich autmomatisch. ?!?! K.A.
    Mach mal ein
    disable interrupts
    in deinen Code, weil SCL und SDA beim M128 doppelt mit INT0 und INT1
    belegt sind.
    Ich habe auch Probs mit der Softwareemulation.
    Werd das mit der Hardware lösen.
    Liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Habe jetzt mal nen anderen PORT genommen
    Ich bin doch nicht zu blöd, oder? das signal bleibt immer high an allen pins des ports
    $crystal = 1000000
    Config Porte = Output
    Porte = 255
    Waitms 250
    Porte = 0
    Waitms 250
    End
    EDIT!!
    Habe den Fehler gefunden!!!!!!
    Man muss die fuses auch so setzen das der 128er nicht im 103 modus läuft!! Wie blöd muss man sein!!
    Wien
    Jetzt glaub ich bald, daß der ganze Mega nicht läuft (irgendwas mit dem Oszillator)
    mfg robert
