Thema: Optokoppler mit DMX (RS 485) verwenden
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von MB12
    Hochsauerland
    ich möchte meinen selbstgebauten DMX Empfänger galvanisch mittels eines 6N137 Optokopplers trennen. Dazu habe ich, um auf einen DC / DC konverter verzichten zu können den Optokoppler noch vor dem Bus transciever (SN175176) eingebaut (siehe Schaltplan im Anhang). Ist eine solche Beschaltung möglich?
    Gruß,
    Marius
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung optokoppler DMX.jpg
    Da sehe ich jetzt kein Problem.
    Der Optokoppler hat aber anscheinend einen Open Drain Ausgang, damit benötigst Du einen Pullup Widerstand.
    Laut Datenblatt : Pullup 330 bis 4 Kilo Ohm
    Der interne Pullup im Controller, falls vorhanden, "könnte" zu hochohmig sein.
    Aber der hängt eh nicht direkt am Controller sehe ich grade.
    Um schnelle Flanken zu schalten (in deinem Fall vermutlich nicht zutreffend) benötigst Du auch einen entsprechend hohen LED Strom.
    IF Typisch 1,4 Volt bei IF = 10mA bei 3,3 Volt sind das 3,3-1,4 = 1,9 Volt R=U/I = 1,9/0,01 = 190 Ohm
    Meiner Meinung nach Invertiert der Treiber, laut Datenblatt, die Software muss dann das Signal noch umdrehen.
    Siro
    Geändert von Siro (23.09.2015 um 16:48 Uhr)
    Hochsauerland
    Das hat mir sehr geholfen!
    Vielen Dank!
  1. Optokoppler
    Von feinstoff im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 17:21
  2. EVG 1-10V Optokoppler
    Von Micralestes im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 19:33
  3. PC 827 Optokoppler
    Von tzlo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2008, 15:23
  4. Optokoppler
    Von Johannes G. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 17:50
  5. optokoppler
    Von flownfluid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 19:56
Stichworte
