Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Eine Frage zum Föhn
    Frage Eine Frage zum Föhn
    Ich weiß nicht ob das hier her gehört aber die Frage interessiert mich doch:
    Wenn ich bei mir einen (recht großen) Föhn verwende, diesen ausschalte, und dann beim aufrollen des Kabels zufällig (aber doch oft) die Kontakte des Steckers meine Haut berühren, spüre ich einen kleinen "elektrischen Schlag".
    Was genau verursacht diesen?
    Fließt was vom Motor zurück, oder wird ein Kondensator irgendwie entladen (und wenn ja wie)?
    Den Föhn habe ich noch nicht aufgemacht, und mein Wissen würde vermutlich nicht ausreichen um die Ursache zu bestimmen.
    Hat Jemand eine Idee dazu?
    Isollierende Gummihandschuhe verwenden. Damit sich beide gleich abnutzen jedesmal abwechseln. Das ist auch gut für Gedächtnis.
    Nein nein, mich stört das nicht.
    Mich interessiert nur wie so etwas funktioniert, was da genau passiert, damit ich mein Wissen in diesem Bereich vergrößern kann.
    Ohne zerlegen des Föhns kann man leider nur spekulieren. Da ist wahrscheinlich ein Kondensator (z.B. im Entstörfilter) und seine Spannung ändert sich laufend mit der Wechselspannung vom Netz. Beim Ausstecken bleibt auf dem Kondensator dann eine momentane Spannung.
    ....ich würde da eher auf statische Aufladung tippen, die nicht abgeleitet wird.
    Raum DA
    Jetzt würde mich doch interessieren wo es bei einem Föhn einen Stecker gibt?
    Föhn = Warmer, trockener, Fallwind, der häufig auf der der Windrichtung abgewendeten Leeseite von größeren Gebirgen auftritt.
    Fön = Haartrockner.
    Gegenfrage: was macht ein Fön?
    1 Wie wird die Luft erwärmt?
    2 Wie wird die Luft bewegt?
    3 Welche Elemente gibt es an einem Elektromotor?
    4 Was ist der Unterschied zwichen einem Schuko Stecker und einem Eurostecker?
    5 Welche Effekte treten bei Spulen (Induktivitäten) und Kondensatoren (Kapazitäten) im Wechselstromkreis auf?
    Googel die Antworten auf die Fragen und du kommst der Antwort auf deine Eingangsfrage ein gutes Stück näher.
    Hm...geladener Kondensator klingt plausibel, aber wenn dem wirklich so wäre wäre dein Fön nicht fachgerecht gebaut und das Ding gehörte eigentlich verboten.
    Elektrostatische Ladung wäre auch eine mögliche Ursache. Reibung der durchgezogenen Luft an Plastikgehäuse kann sowas verursachen.
    Angeblich werden einige Entwickler für bekannte schlau versteckte Fehler zusätzlich belohnt (als letztes Beispiel VW). Ich habe mir zuletzt einen Wasserkocher gekauft, der sich beim offenem Deckel gar nicht ausschaltet.
    Raum DA
    Bei "billigen" Wasserkochern kommt das öfters vor. Da hatte ich schon 3 Modelle mit dem "feature"!
    Ursache ist, das der Druck im Gefäß nicht ansteigt, da die Öffnung über die der Dampf entweichen kann zu groß wird (Deckel wird immer wieder etwas hochgedrückt)
    damit wird dann nur bei (sehr) hohem Luftdruck die Temperatur erreicht um abzuschalten.
    Wenn man ein stabiles unbenutztes Aquarium, ein Barometer, Panzerband und eine Preßspahnplatte (Um das Kabel Gasdicht durchzuführen) hat, kann man das testen. Da das Volumen des Aquarium den Druckanstieg verzogert, erhält man so eine bessere zeitliche Auflösung des Druckverlaufs bis zum Abschalten. (Ich hatte 200 Liter zur Verfügung) mit dem Panzerband bezieht man die Preßspanplatte und dichtet die Kabeldurchführung ab.
    das Aquarium kommt kopfüber über den Kocher der auf der Platte steht.
    Je nach Kocher muß man den Kocher einschalten und dann das Aquarium draufstellen oder man kann alles fertig machen und dann den Stecker in die Steckdose stecken.
    Beim Fön ist die Ursache meist der Kondensator und die Tatsache das ein Eurostecker keinen Pe hat.
    Ich würde das gerne verbessern, weil Testen sicher nix ändert. Der nicht billiger Wasserkocher aus Edelstahl hat um 40 € gekostet. Über billige Wasserkocher aus Kunststoff möchte ich lieber nix sagen, weil es "off topic" ist.
  1. Eine Frage zu HTD Riemen
    Von X3nion im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 13:07
  2. Wiedermal eine LCD Frage
    Von meddie im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 00:56
  3. Noch eine Frage zu LCD!
    Von Decca im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.07.2005, 14:40
  4. eine Frage?
    Von xin im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.03.2005, 14:41
  5. eine frage...
    Von im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.02.2005, 12:56
Stichworte
