Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Flexible Leiterplatten?
    Danke, das ist interesssant, aber gibt es ein Material mit höherem Widerstand welches sich ebenso kleben läßt?
    Habe nur dieses ESD-band gefunden dieses ist aber soweit ich weiß nur zum Ableiten statischer Aufladung.
    Osterzgebirge
    Du wolltest Leiterplatte. Das "Leiter" bei denen besteht eigentlich wohl immer aus Kupfer.
    Klar gibt es auch diverse andere Materialien, die selbstklebend beschichtet sind- kann man auch selber machen, z.B. mit Sprühkleber. Das ist ein Kontaktkleber, der auf nehezu allem hält.
    Grüssle, Sly
    Hm, aber welches Material könnte ich verwenden dass einen entsprechend großen Widerstand hat so dass ich es zur Positionsbestimmung verwenden kann?
    Alle Übergangsmetalle "auf Band" leiten mehr oder weniger gut.
    Hat wer eine Empfehlung dazu?
    Niklasdorf
    Wenn du eine Widerstandsbahn benötigst kannst du Widerstandsdraht aufkleben. Gibt es aber isoliert und unisoliert. Unisolierte gibt es z.b. In einem Fön.
    MfG Hannes
    Berlin (Mariendorf)
    Hey Modellbauer.
    Beitrag #1: flexible Leiterplatte
    Beitrag #9: hochohmiges Material
    Beitrag # 13: Positionsbestimmung
    Wie wär's, wenn du jetzt mal alle Anforderungen auf den Tisch legst oder die Teilaufgabe beschreibst?!
    Das hab ich in einem vorhergehenden Beitrag gemacht: es geht um das Munitionsmagazin eines kleinen Geschützturmes, man soll in der Lage sein zu messen wie viel da noch drinnen ist, und zwar an der Position des zubringers. Ich möchte das mit einer U-förmigen Schlaufe machen die dann "verkürzt" wird so bald sie kontakt mit dem Zubringer hat, eine Tabelle im Arduino soll mir dann klar anzeigen was noch drinnen ist. Da so etwas mit Kupfer nicht geht benötige ich ein Material mit hohem Widerstand, denn das einbauen von Widerständen nimmt zu viel Platz weg und ich würde dann doch wieder 30 von denen auf engstem Raum zusammenbringen müßen.
    Hat keiner eine Idee dazu?
    Osterzgebirge
    Das soll so ne Art biegsamer Schiebepoti werden?
    Wird nicht klappen. Da brauchst du Schleifkontakte, glaub nicht, dass das ausreichend genau würde.
    Da gibts bestimmt bessere Lösungen. Z.B. nen Infrarot-Sensor, der den "Füllstand" mittels Entfernung ausmisst oder so-aber ohne ne konkrete Skizze des Ganzen fischt man hier ziemlich im trüben.
    Grüssle, Sly
    Unregistriert
    Du kannst bei diversen Herstellern deine Leiterplatte konfigurieren. Bei den meisten kann man den Lagenaufbau, das Material, die Oberfläche und die Größe variieren. Kommt immer darauf an wofür die Platte sein soll. Aber standardmäßig sind es 1-8 durchkontaktierte Lagen in chemischem Gold, wobei natürlich auch Polyimid und Polyimid Hoch-TG häufig angeboten werden. Im Zweifelsfall sollte man sich einfach beraten lassen, bevor man drauf los bastelt.
  1. Flexible Welle
    Von goara im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 14:42
  2. Flexible Platinen - Erfahrungen?
    Von Florian im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 02:36
  3. flexible Rotine schreiben, aber wie ?
    Von albundy im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 19:40
  4. Flexible PWM Frequenz
    Von feinmax im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 09:06
  5. flexible Wait-Routine in Assembler
    Von skyrider im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 19:40
