Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: usb asp
    MerkDirMeinenNamen
    usb asp
    ich besitze diesen Programmer (USB-ASP):
    http://www.amazon.de/Programmierer-A...ywords=usb+isp
    wenn ich diesen bei meinem ATMega328P verwenden will, behauptet er, dass mein Chip nicht dieser wäre!
    Ich bei "Programmer" auch USB-ASP eingestellt und ebenfalls "$regfile = "m328pdef.dat""
    Meldung: "Detected Micro does not match the selected Micro ATmega328P"
    Hmmm
    weiß noch nicht weiter, freue mich auf Antworten
    TT,KA
    wenn der ATmega328p zum ersten Mal geflasht wird, ist er noch auf den langsamen internen Takt eingestellt,
    die Programmer arbeiten im Vergleich dazu deutlich schneller. Deswegen muss beim ersten Flashen die Geschwindigkeit reduziert werden.
    Bei manchen usbasp gibt es dafür einen Jumper zu setzen, alternativ kann man das auch im Programm (avrdude o.ä.) einstellen.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    MerkDirMeinenNamen
    also der 328P, den ich habe, hat standardmäßig den Arduino-BL drauf, klicke ich generell bei Bascom-avr auf "erase chip":
    Meldung: COM port COM1 not available
    TT,KA
    Ist auch der richtige Programmer auch eingestellt? Die Software scheint ja nach einem COM-Port zu suchen und nicht nach USB... ?
    Arbeite selber nicht mit Bascom, kann deswegen nur begrenzt helfen.
    Grüße, Bernhard
    MerkDirMeinenNamen
    Also bei USB-ASP erhalte ich die Meldungen:
    1. Could not detect chip. Auto program failed
    2. detected micro does not match the selected micro atmega328p
    3. Chip ID: 000000
    4. Error: program enable: no answer. 1
    Fall 1/2 tritt nicht immer auf!
    Welches Betriebssystem?
    .. Meldung: COM port COM1 not available ..
    Wenns Windows ist, dann schau doch mal im Gerätemanager nach unter [Anschlüsse (COM & LPT)]. Dort solltest Du irgendetwas finden das aussieht wie :
    Pololu USB AVR Programmer Programming Port (COM5)
    Pololu USB AVR Programmer TTL Serial Port (COM4)
    als Zeichen, dass Dein Programmieradapter über einen virtuellen COM-Port mit dem Rechner kommuniziert. Kann sein, dass a) Dein Programmieradapter auf einen falschen COM-Port eingestellt ist - COM1 am Programmer, COMx am Computer, oder b) dass Du in Deinem Programmieradapter einen FTDI-Clone hast der garnicht von FTDI stammt . . . (kann ich mir derzeit nicht mehr vorstellen).
    WENN Dir kein (virtueller) COM-Port angezeigt wird, dann wird der Treiber Deines Programmieradapters nicht / nicht richtig / installiert sein.
    MerkDirMeinenNamen
    wenn ich den Treiber installieren will, erhalte ich eine Fehlermeldung:
    "Es wurde Treibersoftware für das Gerät gefunden, aber bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten."
    "Die INF-Datei des Drittanbieters enthält keine Digitalsignaturinformationen"
    ... Was bedeutet das?
    Siehe oben:
    Zitat Zitat von oberallgeier Beitrag anzeigen
    Welches Betriebssystem?..
    wenn ich den Treiber installieren will .. "Die INF-Datei des Drittanbieters enthält keine Digitalsignaturinformationen" ..
    Win10 ? ?
    Geändert von oberallgeier (11.10.2015 um 19:47 Uhr)
    MerkDirMeinenNamen
    Ok, Treiber drauf
    COM-Port steht nicht dahinter: "USBasp"
    und erstellt keine .eep und es wird nichts geladen, er kann den Chip auch nicht erkennen.
    MerkDirMeinenNamen
    Ich werde mir wohl in den nächsten Monaten einen neuen Programmer holen müssen ....
