Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fuse-Bits
    Fuse-Bits
    Hallo zusammen,
    habe am Port C meines Mega644 8 Led´s angeschlossen. Ich Toggle den Port, aber es blinken nur die Led´s von C.0, C.1, C.6 und C.7. C.2 bis
    C.5 bleiben Dunkel. Ich habe mal gehöhrt das man bestimmte Fuse-Bits ändern muß um bestimmte Pins als I/O nutzen zu können. Kann mir jemand
    sagen ob das bei meinen Pins der Fall ist und welche Fuse-Bits geändert werden müssen.
    LG MrPower
    .. Port C .. Mega644 8 Led´s .. es blinken nur die Led´s von C.0, C.1, C.6 und C.7. C.2 bis C.5 bleiben Dunkel ..
    Da schaun wa mal auf die Tabelle 14.3.3 Alternate Functions of Port C
    im Datenblatt ATmega48A-bis-328-328P_8271G-02-2013.pdf
    PC7 TOSC2 (Timer Oscillator pin 2)
    PCINT23 (Pin Change Interrupt 23)
    PC6 TOSC1 (Timer Oscillator pin 1)
    PCINT22 (Pin Change Interrupt 22)
    PC5 TDI (JTAG Test Data Input)
    PCINT21 (Pin Change Interrupt 21)
    PC4 TDO (JTAG Test Data Output)
    PCINT20 (Pin Change Interrupt 20)
    PC3 TMS (JTAG Test Mode Select)
    PCINT19 (Pin Change Interrupt 19)
    PC2 TCK (JTAG Test Clock)
    PCINT18 (Pin Change Interrupt 18.)
    PC1 SDA (two-wire Serial Bus Data Input/Output Line)
    PCINT17 (Pin Change Interrupt 17)
    PC0 SCL (two-wire Serial Bus Clock Line)
    PCINT16 (Pin Change Interrupt 16)
    Fazit:
    Fuse JTAGEN darf nicht eingeschaltet sein, sprich: das Häkchen (bei meiner Anzeige im AVRStudio) muss weg.
    Erläuterung: Ist diese JTAGEN gesetzt, dann ist JTAG enabled und die Pinne C2 bis C5 sind für JTAG zuständig.
    Anmerkung: fabrikfrische Controller haben diese Fuse eingeschaltet - daher ist das eine ziemlich häufig vorkommende Frage.
    Das neueste Datenblatt gibts hier.
    Hallo Oberallgeier,
    danke für deine schnelle Antwort, jetzt funktioniert es.
    Grüße MrPower
    Zitat Zitat von MrPower per PN
    Hallo oberallgeier,
    habe mir das Datenblatt runtergeladen, komm aber ums verrecken nicht drauf wieso man das Fuse-Bit an oder abschalten muß. Habe das gleiche Problem mit Porta an dem ich meine Taster einlesen möchte. Kennst du eine Seite wo das näher beschrieben ist (möglichst auf deutsch).
    Gruß MrPower
    Mal statt eines Hinweises doch selbst Suchmaschinen oder Suchfunktionen zu benutzen diese Links:
    http://www.engbedded.com/fusecalc/
    http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...r#Die_Fusebits
    https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses <<<<< Dies ganz durchlesen!
    Und dazu natürlich das Datenblatt lesen - ohne Datenblatt ist der Umgang mit Mikrocontrollern eins der letzten großen Abenteuer unserer Tage. Und - in vielen technischen Bereichen (nicht NUR!!) ist Englisch mittlerweile ein Muss.
    .. Habe das gleiche Problem mit Porta an dem ich meine Taster einlesen möchte ..
    DAS nun wieder klingt mir eher nach ungeeigneten Portdefinitionen (DDRx, PORTx, evtl. PINx) , weniger nach "falschen" Fuses. Denn in diesem Kontext sehe ich die Aussage ".. Habe das gleiche Problem mit Porta .." nicht wirklich in einem Bezug zu Fusesettings.
    Geändert von oberallgeier (27.10.2015 um 09:02 Uhr) Grund: Fuses und Portdefinitionen
    @ oberallgeier,
    danke hast mir sehr weitergeholfen.
    Gruß MrPower
  1. Fuse-Bits (Mega 32)
    Von Mc Delta im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 17:14
  2. Fuse Bits ATMega168
    Von esieg im Forum Asuro
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 09:54
  3. Fuse bits
    Von FRY-Robotik im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 12:50
  4. ATMega8 Fuse-Bits
    Von echocharly im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 15:30
  5. Atmega16 - Fuse Bits
    Von roboter im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 18:20
