Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 83
Thema: Vorstellung & Frage zu Raspberry PI 2 Model B
  1. #51
    HaWe
    wenn der Raspi z.B. die 50 digital- und Analogwerte im 10µs- Bereich braucht und auch wieder an Hardware ausgeben muss, kann die zwar ein Arduino so schnell auslesen und steuern, aber er kann sie dennoch nicht dem Raspi in dieser Geschwindigkeit zur Verfügung stellen, wenn das Raspi Programm sie so schnell benötigt, denn so schnell ist keine Verbindung zwischen beiden Boards.
    Ein Due kann das alles mit eigenen Mitteln locker.
    ... aber wie gesagt, alles eine Frage der Ziel-Anwendung.
  2. #52
    Hessen
    Ja, genau.
    In der Tabelle von HaWe kann man ja schön sehen, was ich in Sachen Due meinte.
    Da ist der Teensy aufgeführt, d.h. ein 72 MHz Cortex M4 ist schneller als der 84 MHz Cortex M3 im Due.
    Wenn man dann jenseits der Arduino Welt schaut (Preise genommen von Watterott):
    ST Nucleo F401 : 84 MHz Cortex M4F, 96 kB RAM : 12,60 €
    ST Nucleo F411 : 100 MHz Cortex M4F, 128 kB RAM : 12,60 €
    ST Nucleo F446 : 180 MHz Cortex M4F, 128 kB RAM : 13,60 €
    Wie man sieht: Die Bindung an Arduino und den Due kann eine teure Angelegenheit sein.
  3. #53
    HaWe
    völlig richtig, nur: wie will ein Anfänger die alle so einfach und bequem programmieren wie einen Arduino?
    (edit: Due aus China für 20 EUR, versandkostenfrei, und der Teensy hat insgesamt schlechtere Benchmarks und weit weniger Pins, dabei sind die Teensy-Benchmarks noch nicht einmal unabhängig bestätigt)
    Natürlich kann man einen Raspi auch bare-metal programmieren, ohne Linux, aber welcher Anfänger macht denn das?
    Selbst C mit Geany auf einem Linux-Raspi ist für Anfänger nicht geeignet.
    Topic -Thema ist aber ja ein Anfänger-Setup.
    Und für Anfänger würde ich sagen:
    Raspi mit Python für Multimedia-Anwendungen
    und Arduino (Mega/ Zero/ Due) mit der Arduino Sketch/Wiring IDE für Hardware-orientierte Anwendungen.
    Ausführungsgeschwindigkeiten sind in diesen Anfänger-Bereichen mit Python vs. Arduino C absolut vergleichbar.
    Ich denke, das ist allgemeiner Konsenz.
    Geändert von HaWe (15.11.2015 um 10:28 Uhr)
  4. #54
    Hessen
    Das ist eigentlich kein so großes Problem. Es gibt mittlerweile Tools, die alle programmieren können, z.B.
    http://platformio.org/#!/
    läuft unter Windows und Linux (auch auf dem Pi) und kann in die IDE der Wahl integriert werden (auch Arduino)
    http://docs.platformio.org/en/latest/ide.html
    Ja, wobei ich als ersten Arduino vielleicht so ein Kit empfehlen würde
    http://www.watterott.com/de/StarterKit-for-Arduino-UNO
    das gibt schon mal eine grobe Übersicht an nützlichen Komponenten.
  5. #55
    HaWe
    es gibt sicher viele Lösungen, aber für Anfänger sind wegen der Anfänger-Probleme eine große Community für Standard-Lösungen mit Standard-Libraries wichtig.
    Und niemals mehr einen UNO, der ist Schnee von gestern!
    Da ist einfach für Arduino (Mega/ Zero/ Due) nur die Arduino-IDE praktikabel, und für Raspi nur das mitgelieferte Python. Alles andere sind Kolibris, mit denen Anfänger extrem früh bereits scheitern.
  6. #56
    Hessen
    Beim Uno braucht man nur einn neuen Prozessor reinstecken, wenn man den abgefackelt hat. Die gibt es fertig mit Arduino Bootlader nachzukaufen. Ein für Anfänger sicher nicht zu unterschätzender Vorteil.
  7. #57
    HaWe
    also komm, jetzt hör aber auf!
    du willst du bei der gestellten TOP-Problematik nicht ernsthaft einen 16 MHz AVR mit lächerlichen 2MB RAM gegen einen Raspi 2 mit 4 Kernen und 900 MHz und 1 GB RAM als Alternative setzen?
    also wenn schon, dann wenigstens - je nach Zielanwendung - halbwegs brauchbare 8MB bei >70 Pins oder dann gleich einen Due mit ARM cpu und 84 MHz und 92MB.
    So ein lächerlicher Uno taugt doch höchstens als Porterweiterung für nen Raspi und nicht als Alternative!
  8. #58
    Hessen
    Ja, genau dafür. So hat es ja peterfido auch gemeint.
  9. #59
    HaWe
    wieso perfido? das hattest DU doch geschrieben.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post620892
    Aber auch das hatte ich anders verstanden, aber dann war es ein Missverständnis.
    Aber auch als Zubehör ist ein Zero besser geeignet, da ebenfalls 3.3 V Spannungs- und Signal-Level- kompatibel.
    Beim Uno kann die 5V Bordspannung den Raspi zerstören.
    Der DUE ist aber als Port-Erweiterung dann noch besser geeignet, da
    a) ebenfalls 3.3V Spannung und
    b) > 70 Pins.
    ich sprach allerdings von einem DUE als einer echten Alternative (!) zum Raspi (wie gesagt, zu Steuer- und Regelungszwecken, nicht für Multimedia).
  10. #60
    Hessen
    wieso perfido?
    Das haben er und ich geschrieben. Das ist die Bedeutung des Wortes "auch".
    Ja, von der Hardware her. Aber der Zero ist ein Problem wegen der Arduino Spaltung. Es gibt mindestens drei, nicht völlig kompatibel. Zwei von Arduino.org und einer von Arduino.cc / Genuino. Jetzt kommt auch noch der Arduino 101 fast im selben Leistungsbereich. Da ist dann wieder das Problem der Community.
    Das könnte auch den Due betreffen. Arduino.cc hat ihn in Europa gar nicht mehr gelistet. Arduino.org geht weg von der alten Arduino IDE hin zu Arduino Studio.
  1. Raspberry Pi Model A+ @ RS Components
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 23:40
  2. [ERLEDIGT] Raspberry Pi model B + Gehäuse + Netzteil
    Von robots4-ever im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 02.03.2014, 14:26
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.08.2012, 00:04
  4. vorstellung und frage
    Von diablo_rw im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 09:33
  5. Vorstellung / Frage zu Abmessungen
    Von Sebbokalypse im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 00:03
