hey,
wie angekündigt... @mxt u.a.:
wie gesagt, das mit USB musst du mir mal erklären...
Bisher verwende ich diesen UART-Verbindungscode, es wäre genial, wenn ich den von UART-Ports auf USB umswitchen könnte...
http://www.mindstormsforum.de/viewto...tart=15#p67830
Code:/* Tx master * Raspberry Pi ver 0006.3 */ // (C) Helmut Wunder (HaWe) 2015 // freie Verwendung für private Zwecke // für kommerzielle Zwecke nur nach Genehmigung durch den Autor. // Programming language: GCC C/C++, Geany IDE // protected under the friendly Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License // http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <math.h> #include <fcntl.h> #include <string.h> #include <sys/ioctl.h> #include <stdint.h> #include <time.h> #include <sys/time.h> #include <errno.h> #include <pthread.h> #include "VG/openvg.h" #include "VG/vgu.h" #include "fontinfo.h" #include "shapes.h" #include <wiringPi.h> #include <wiringSerial.h> #define byte uint8_t char * UART = "/dev/ttyAMA0"; int Serial1; //===================================================================================== // timer // millis() and micros() by wiringPi lib! //===================================================================================== // openvg + shapes_plus int _scrwidth_, _scrheight_; #define vgHidewindow HideWindow #define vgShowwindow End #define vgcls() ClearWindowRGB(_scrwidth_, _scrheight_, 0, 0, 0); #define vgStart Start #define vgInit init #define vgCleanup finish #define vgFonttype Fontinfo int _fontsize_ = 10; Fontinfo _font_ = MonoTypeface; inline void setfontsize(int size) { _fontsize_ = size; } inline void setfonttype(Fontinfo myfont) { _font_ = myfont; } inline void lcdprintxytop(float x, float y, char * buf) { Text(x, _scrheight_-y, buf, _font_ , _fontsize_); } inline void lcdprintxy(float x, float y, char * buf) { Text(x, y, buf, _font_ , _fontsize_); } void vgInitgraph() { vgInit(& _scrwidth_, & _scrheight_); // Graphics initialization vgStart(_scrwidth_, _scrheight_); // Start the picture vgcls(); Stroke(255, 255, 255, 1); // Set these at the start, no need to Fill(255,255,255, 1); // keep calling them if colour hasn't changed setfonttype(MonoTypeface); setfontsize(20); } //===================================================================================== // debug monitor void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) { int cnt; char sbuf[128]; sprintf(sbuf, "%s cks=%-4d", caption, array[1]); //lcdprintxy(0, line, sbuf); printf(sbuf); printf("\n"); for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) { sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]); // print on TFT lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf); printf(sbuf); } printf("\n"); } //===================================================================================== //===================================================================================== // serial com const uint8_t MSGSIZE=32; uint8_t bsync=255; uint8_t sendbuf[MSGSIZE]; uint8_t recvbuf[MSGSIZE]; uint8_t calcchecksum(uint8_t array[]) { int32_t sum=0; for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]); return (sum & 0x00ff); } bool checksumOK(uint8_t array[]){ return (calcchecksum(array)==array[1]); } // ================================================================ // addToBuffer and receive function courtesy of chucktodd bool addToBuffer( uint8_t buf[], uint8_t *cnt, uint16_t timeout){ bool inSync = *cnt>0; unsigned long start=millis(); while((*cnt<MSGSIZE)&&(millis()-start<timeout)){ if( serialDataAvail( Serial1 ) ) { // grab new char, test for sync char, if so start adding to buffer buf[*cnt] = (uint8_t)serialGetchar( Serial1 ); if(inSync) *cnt += 1; // my origional *cnt++ was updating the pointer address, not // the pointed to sendbuffer else{ if(buf[*cnt]==0xFF){ inSync = true; *cnt +=1; } } } } return (*cnt==MSGSIZE); } //===================================================================================== bool receive(uint8_t * buf, uint16_t timeout, uint8_t *cnt){ // by passing cnt in and out, // i can timeout and still save a partial buffer, so a resync costs less (less data lost) bool inSync=false; unsigned long start=millis(); uint8_t * p; // pointer into buf for reSync operation bool done=false; do{ done = addToBuffer(buf,cnt,timeout); // if this return false, a timeout has occured, and the while will exit. if(done){ // do checksumOK test of buffer; done=checksumOK(buf); if(!done){ // checksumOK failed, scan buffer for next sync char p = (uint8_t*)memchr((buf+1),0xff,(MSGSIZE-1)); //forgot to skip the current sync at 0 if(p){ // found next sync char, shift buffer content, refill buffer *cnt = MSGSIZE -(p-buf); // count of characters to salvage from this failure memcpy(buf,p,*cnt); //cnt is now where the next character from Serial is stored! } else *cnt=0; // whole buffer is garbage } } } while(!done&&(millis()-start<timeout)); return done; // if done then buf[] contains a sendbufid buffer, else a timeout occurred } //===================================================================================== void loop() { char sbuf[128], resOK; static uint8_t cnt=0; uint8_t cbuf[MSGSIZE], chk; // send to Rx slave Arduino //Serial.println(); sendbuf[0]=bsync; sendbuf[1]=calcchecksum(sendbuf); for(uint8_t i=0; i<MSGSIZE; i++) { // better use write() ? serialPutchar( Serial1, sendbuf[i]); // Send values to the Rx Arduino } //serialFlush( Serial1 ); // clear output buffer //displayvalues(20, "Transmitted...: ", sendbuf); sprintf(sbuf, "%4d %4d", sendbuf[4], sendbuf[6]); //lcdprintxy(0, 20, sbuf); printf(sbuf); printf("\n"); // Receive from Rx slave Arduino memset(cbuf, 0, sizeof(cbuf)); resOK = receive ( cbuf, 10000,&cnt); if( resOK ) { // byte 0 == syncbyte ? cnt=0; //displayvalues(60, "Received...:", cbuf); chk=(byte)calcchecksum(cbuf); memcpy(recvbuf, cbuf, sizeof(cbuf)); // change values to send back! memcpy(sendbuf, recvbuf, sizeof(sendbuf)); // copy inbuf to outbuf sendbuf[4]+=1; // change [4] to send back } } //===================================================================================== int main() { unsigned long timesav; char sbuf[128]; char instr[128]; printf("initializing..."); printf("\n"); // UART Serial com port Serial1 = serialOpen (uart, 115200); // for Arduino code compatibility reasons while(1) { loop(); } serialClose( Serial1); exit(0); } //===================================================================================== //=====================================================================================Code:/* Rx slave Arduino Due ver 0006 IDE 1.6.5 */ // (C) Helmut Wunder (HaWe) 2015 // freie Verwendung für private Zwecke // für kommerzielle Zwecke nur nach Genehmigung durch den Autor. // Programming language: Arduino Sketch C/C++ (IDE 1.6.1 - 1.6.5) // protected under the friendly Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License // http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ #include <SPI.h> #include <SD.h> #include <UTFTQD.h> // wie UTFT, aber gepatcht für ILI9225 China-TFT #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_ILI9340.h> #define clock() millis() //===================================================================================== // TFT LCD //===================================================================================== #define UTFT_SmallFont 8 // UTFT 8x10 #define UTFT_MediumFont 12 // UTFT ++ #define UTFT_BigFont 18 // UTFT +++ #define _SmallFont_ 1 // 9341 6x9 #define _MediumFont_ 2 // 9341 12x16 #define _BigFont_ 3 // 9341 18x23 int16_t LCDmaxX , LCDmaxY ; // display size int16_t _curx_, _cury_, // last x,y cursor pos on TFT screen _maxx_, _maxy_; // max. x,y cursor pos on TFT screen char wspace[128]; // line of white space // set LCD TFT type int16_t LCDTYPE = -1; #define _LCD1602_ 1 // LCD1602 Hitachi HD44780 driver <LiquidCrystal.h> // http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal // #define _SERLCD_ 2 // Sparkfun serLCD 16x2 // http://playground.arduino.cc/Code/SerLCD // #define _UTFT_ 4 // Henning Karlsen UTFT 2.2-2.4" 220x176 - 320x240 lib // http://henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51 // #define _ILI9341_ 8 // https://github.com/adafruit/Adafruit_ILI9340 // https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library // //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define UTFT_cs 52 // <<<<<<<< adjust! //UTFT qdUTFT(Model, SDA=MOSI, SCL, CS, RESET, RS) // Due: 3 exposed SS pins: 4,10,52 UTFT qdUTFT(QD220A, A2, A1, A5, A4, A3); // adjust model parameter and pins! //UTFT qdUTFT(QD220A, 50, 49, UTFT_cs, 0, 51); // A0->Vc (LED), A4->BoardReset extern uint8_t SmallFont[]; //-------------------------------------------------------------------------------------------------- #define tft_cs 50 #define tft_dc 49 #define tft_rst 0 Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(tft_cs, tft_dc, tft_rst); //-------------------------------------------------------------------------------------------------- int16_t fontwi= 8; // default int16_t fonthi=10; // default void putfonttype(uint8_t fsize) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { fontwi= qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); } else if(fsize==_SmallFont_) { fontwi= 6; fonthi=9; } // 5x7 + overhead ? else if(fsize==_MediumFont_) { fontwi=12; fonthi=16; } // ? else if(fsize==_BigFont_) { fontwi=18; fonthi=23; } // ? _maxx_ = LCDmaxX / fontwi; // max number of letters x>> _maxy_ = LCDmaxY / fonthi; // max number of letters y^^ memset(wspace, ' ', _maxx_); // line of white space wspace[_maxx_]='\0'; } void setlcdorient(int8_t orient) { if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setRotation(orient); LCDmaxX=tft.width(); LCDmaxY=tft.height(); } } void lcdcls() { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.clrScr(); } if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.fillScreen(ILI9340_BLACK); } _curx_ =0; _cury_ =0; } void curlf() { _curx_=0; if( _cury_ <=(LCDmaxY-10) ) _cury_+=fonthi; else _cury_=0; if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(0, _cury_); } } void curxy(int16_t x, int16_t y) { _curx_ = x; _cury_ = y; if(LCDTYPE==_ILI9341_) {tft.setCursor(x, y); } } void lcdprintxy(int16_t x, int16_t y, char * str) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str,x,y); _curx_=x+strlen(str)*fontwi; _cury_=y; } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setCursor(x,y); tft.print(str); _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY(); } } void lcdprint(char * str) { if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.print(str, _curx_, _cury_); _curx_=_curx_+strlen(str)*fontwi; } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.setCursor(_curx_, _cury_); tft.print(str); _curx_=tft.getCursorX(); _cury_=tft.getCursorY(); } } void initlcd(uint8_t orient) { // 0,2==Portrait 1,3==Landscape if(LCDTYPE==_UTFT_) { qdUTFT.InitLCD(); LCDmaxX=qdUTFT.getDisplayXSize(); LCDmaxY=qdUTFT.getDisplayYSize(); qdUTFT.setFont(SmallFont); putfonttype(UTFT_SmallFont); fontwi=qdUTFT.getFontXsize(); fonthi=qdUTFT.getFontYsize(); } else if(LCDTYPE==_ILI9341_) { tft.begin(); setlcdorient(orient); tft.setTextSize(_SmallFont_); putfonttype(_SmallFont_); } } //===================================================================================== //===================================================================================== const uint8_t MSGSIZE=32; uint8_t bsync=255; uint8_t sendbuf[MSGSIZE]; uint8_t recvbuf[MSGSIZE]; //===================================================================================== const uint32_t UARTclock = 115200; void setup() { char sbuf[128]; int32_t i=0; // Serial Serial.begin(115200); // USB terminal Serial1.begin(UARTclock); // RX-TX UART while(Serial1.available()) Serial1.read(); // clear output buffer // TFT LCD Serial.println(); LCDTYPE = _UTFT_; Serial.print("init LCD..."); initlcd(1); Serial.println(" done."); lcdcls(); sprintf(sbuf, "LCD=%d wi%d x hi%d",LCDTYPE,LCDmaxX,LCDmaxY); Serial.println(sbuf); Serial.println(); lcdcls(); lcdprint(sbuf); sprintf(sbuf, "setup(): done."); Serial.println(); Serial.println(sbuf); curlf(); curlf(); lcdprint(sbuf); lcdcls(); sprintf(sbuf, "Rx slave, BAUD= %ld", UARTclock );; lcdprintxy(0, 0, sbuf); } //===================================================================================== //===================================================================================== void displayvalues(int line, char * caption, uint8_t array[]) { int cnt; char sbuf[128]; sprintf(sbuf, "%s cks=%-4d", caption, array[1]); lcdprintxy(0, line, sbuf); //Serial.println(sbuf); for(cnt=0; cnt<8; ++cnt) { sprintf(sbuf, "%3d ", array[cnt]); // print on TFT lcdprintxy(cnt*3*8, line+10, sbuf); //Serial.print(sbuf); // Print sendbufue to the Serial Monitor } //Serial.println(); } // ================================================================ uint8_t calcchecksum(uint8_t array[]) { int32_t sum=0; for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]); return (sum & 0x00ff); } bool checksumOK(uint8_t array[]){ return (calcchecksum(array)==array[1]); } // ================================================================ // addToBuffer and receive function courtesy of chucktodd bool addToBuffer( uint8_t buf[], uint8_t *cnt, uint16_t timeout){ bool inSync = *cnt>0; unsigned long start=millis(); while((*cnt<MSGSIZE)&&(millis()-start<timeout)){ if(Serial1.available()){ // grab new char, test for sync char, if so start adding to buffer buf[*cnt] = (uint8_t)Serial1.read(); if(inSync) *cnt += 1; // my origional *cnt++ was updating the pointer address, not // the pointed to sendbufue else{ if(buf[*cnt]==0xFF){ inSync = true; *cnt +=1; } } } } return (*cnt==MSGSIZE); } //===================================================================================== bool receive(uint8_t * buf, uint16_t timeout, uint8_t *cnt){ // by passing cnt in and out, // i can timeout and still save a partial buffer, so a resync costs less (less data lost) bool inSync=false; unsigned long start=millis(); uint8_t * p; // pointer into buf for reSync operation bool done=false; do{ done = addToBuffer(buf,cnt,timeout); // if this return false, a timeout has occured, and the while will exit. if(done){ // do checksumOK test of buffer; done=checksumOK(buf); if(!done){// checksumOK failed, scan buffer for next sync char p = (uint8_t*)memchr((buf+1),0xff,(MSGSIZE-1)); //forgot to skip the current sync at 0 if(p){ // found next sync char, shift buffer content, refill buffer *cnt = MSGSIZE -(p-buf); // count of characters to salvage from this failure memcpy(buf,p,*cnt); //cnt is now where the next character from Serial is stored! } else *cnt=0; // whole buffer is garbage } } }while(!done&&(millis()-start<timeout)); return done; // if done then buf[] contains a sendbufid buffer, else a timeout occurred } //===================================================================================== //===================================================================================== void loop() { char sbuf[128], resOK; static uint8_t cnt=0; uint8_t cbuf[MSGSIZE], chk; uint32_t xtime; // Receive fromTx master Arduino memset(cbuf, 0, sizeof(cbuf)); resOK = receive ( cbuf, 10000,&cnt); if( resOK ) { // byte 0 == syncbyte ? cnt=0; //displayvalues(60, "Received...:", cbuf); chk=(byte)calcchecksum(cbuf); memcpy(recvbuf, cbuf, sizeof(cbuf)); // change values to send back! memcpy(sendbuf, recvbuf, sizeof(sendbuf)); // copy inbuf to outbuf sendbuf[4]+=1; // change [6] to send back sendbuf[6]+=1; // change [6] to send back } // send to Tx master Arduino //Serial.println(); sendbuf[0]=bsync; sendbuf[1]=calcchecksum(sendbuf); for(uint8_t i=0; i<MSGSIZE; i++) { Serial1.write(sendbuf[i]); // Send value to the Rx Arduino } //Serial1.flush(); // clear output buffer //displayvalues(20, "Transmitted...: ", sendbuf); sprintf(sbuf, "%4d %4d", sendbuf[4], sendbuf[6]); lcdprintxy(0, 20, sbuf); } //===================================================================================== //=====================================================================================
Zitieren
Lesezeichen
