Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 90
Thema: Zeitschalter
  1. #61
    HaWe
    hast du dir das angesehen?
    der rechnet aus Bauteilen eine Frequenz, das hatten wir schon, nützt mir aber nichts.
    Ich muss 2 Frequenzen oder Zeitspannen eingeben können:
    5 min für die Aus-Zeit
    10 sec für die Ein-Zeit dann direkt anschließend
    das ganze im andauernden Wechsel.
    und dafür brauche ich die Schaltung samt R und C-Werten...
  2. #62
    Also so wie hier im zweiten Link:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
    Berechnung der Impulsdauer ti und Pausendauer tp mit Diode
    Region Basel
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    Daher frage ich hier v.a. die Fachleute, die so was berufsmäßig machen, und die konkrete Aussagen zur Bestückung machen können (oder konkrete Links zu Bauteilrechnern)!
    Man liest das Datenblatt und evtl. passende APP-Notes des Herstellers.
    Da stehen auch die Formeln drin und Hinweise zur Bauteilwahl.
    Den NE555 gibt es übrigens als bipolare Version und in CMOS. Die bipolare Version hat höhere Leckströme und erlaubt deshalb nur kleinere Zeiten.
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
  4. #64
    HaWe
    @manf:
    irgendwie komme ich mit der Rückwärtsrechnerei nicht klar - zu viele Variablen....
    ich brauche Lösungen, keine Formeln!
    mit welchen Werten sollte man denn mal starten?
    Alle Rechner rechnen außerdem falsch rum, und manche überhaupt nicht, wenn man was eingibt!
  5. #65
    HaWe
    danke dir! das sind Größenordnungen, auf die ich beim Rumprobieren allerdings nie gekommen wäre -
    100nF und dann 22000µF Goldcap, jungejunge...
  6. #66
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    So würde ich das mit einem Atmega machen.
Hits:	9
Größe:	60,7 KB
    Der NPN kann natürlich auch gegen einen MOSFET ersetzt werden.
    Der ISP Anschluss ist nicht immer nötig, je nachdem wie Programmiert wird
    Der Interne RC Oszilator gibt den Arbeitstakt
    Der Uhrenquarz gibt einen sehr genauen Taktgeber für den Weck/Timer IRQ.
  7. #67
    Für den Timer LMC555 werden Zeiten von Minuten und mehr angegeben, im Datenblatt wie auch hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/timer555.htm
    Der 18-Minuten-Treppenhausbeleuchtungstimer
    Wenn die großen Kapazitäten und die kleinen Ströme ungewohnt sind dann kann man für eine geringe Wiederholfrequenz den Timer mit einer höheren Frequenz laufen lassen und einen CMOS Zähler wie den HEF4040 nachschalten der die Frequenz durch binäre Faktoren bis zu 4096 teilt.
    http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4040B.pdf
  8. #68
    HaWe
    vielen Dank auch, das wäre dann was für eine Auftragsarbeit
    was die NE555 Sache angeht: da hätte ich was mit viel größeren Widerständen und (im Verhältnis) viel kleineren Kondensatoren (billige Elkos bzw. Keramik) vermutet
    @manf - hat sich überschnitten - Moment---
    deine Schaltung überfordert etwas mein Vorstellungsvermögen.
    Gibt es denn gar keine Rechner, die aus aus- und ein-Zeiten die Bauteile ausrechnen?
    so 1nF und 10µF (oder 10pF und 0.1µF) und vielleicht 1 MOhm oder was auch immer?
    Zusätzliche Zähler wollte ich nicht.
  9. #69
Hits:	9
Größe:	60,7 KB
    Wenn Du da jetzt noch statt des Programmiersteckers einen Fototransistor einbaust, so dass man per App (S/W-Umschaltung auf dem Bildschirm) die Schaltzeiten programmieren kann, hast Du schon fast eine programmierbare RTC als Produkt.
    Ich hätte allerdings diesen Baustein dann mit einer eigenen Knopfzelle und einer Reihe zeitlich programmierbarer Ports nach außen zum Stecken vorgesehen. Dazu noch ne schöne App für den DAU, mit der man grafisch Batches projektieren kann.
    Das kannst Du bestimmt jedem Arduino-User als Low-Power-Batch-Shield für 10 Euro andrehen.
    (Sorry, den konnte ich mir nun wirklich nicht verkneifen)
  10. #70
    HaWe
    @manf:
    wo taucht denn hier überhaut C2 auf ?
    (eingefügt: )
Hits:	1
Größe:	3,7 KB
  1. Zeitschalter
    Von kuzman im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 20:16
  2. Zeitschalter mit NE555
    Von markus1990 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 13:20
