Muss es was professionelles sein? Es gibt Relaissockel, aber die sind nach meiner Erinnerung nicht für DIL-Formate sondern für Relais mit Löt- oder Steckfahnen bzw. Messerkontakten ausgelegt.
Wenn Improvisation erlaubt ist oder wenn es niemand zu sehen kriegt:
Man kann das Relais festbinden in der Fassung: ein Bindfaden einmal oben rüber und unter der Fassung durch, notfalls auch noch zweimal durch die Leiterplatte.
Wahlweise auch ein Drahtbügel über das Relais, der beidseitig an (unbenutzten) Kupferflächen / Lötpunkten fixiert wird.
Zitieren
Lesezeichen
