Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LM2576 StepDown schwingt bei zu geringer Last
    ich habe einen Stepdown Converter vom Typ LM2576S-5.0
    auf meiner Leiterplatte um aus +24V +5Volt zu generieren.
    Schaltung und externe Bauteile exakt wie im Datenblatt.
    Das funktioniert auch einwandfrei.
Hits:	15
Größe:	28,6 KB
    Aber:
    Wenn ich mein Gerät in Standby Mode setze, gibt es auf der +5 Volt nur eine geringe Last
    und dann sehe ich am Ossi, das der Pin 2 bei ca. 1 MHz schwingt.
    Ist die Last wieder größer (Gerät eingeschaltet) ist alles wieder einwandfrei.
    geringe Last:
Hits:	15
Größe:	54,8 KB
    Last größer 500mA
Hits:	14
Größe:	54,5 KB
    Nun hab ich schon einiges ausprobiert.
    Ein anderes Layout vom Kollegen mit einstellbarem Wandler, also die ADJ Version.
    Auch hier gleiches Problem, bei geringer Last schwingt der Pin 2 bei ca. 800KHz
    Habe direkt an die Beinchen nochmal Elkos gelötet mit
    1µF dann mit 470µF und sogar 2200µF.
    Alles ohne Erfolg.
    ab ca. 500mA Last sehe ich ein sauberes Rechteck mit 50 KHz was auch dem Datenblatt entspricht.
    Die Frage(n): Ist das normal, benötigt so ein Regler generell eine Grundlast
    Kann ich das irgendwie verbessern ? (ohne Grundlast)
    Ich danke Euch schonmal
    Siro
    Geändert von Siro (26.11.2015 um 14:29 Uhr)
    Region Basel
    Hallo Siro,
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Alles ohne Erfolg.
    Das ist grundsätzlich bei Schaltreglern, sie brauchen eine Grundlast.
    Zudem mögen sie meistens auch keine schnellen grossen Laständerungen.
    Wenn du das Datenblatt genau anschaust, findest du nur Angaben für 0.5-3A.
    Unter 0.5A scheint da nichts garantiert zu werden ....
    MfG Peter(TOO)
    - - - Aktualisiert - - -
    Das eine MHz an Pin 2 wird von L1, C19 und C42 kommen, möglicherweise ist es auch eine Resonanzfrequenz von L1.
    Wie man sehen kann ist es eine Gedämpfte Schwingung, also ein Schwingkreis welcher angestossen wurde und nun ausklingt.
    Helfen kann ein Widerstand parallel zu L1, verschlechtert aber den Wirkungsgrad etwas.
    Mit einem C parallel zu L1 kannst du die Resonanzfrequenz verschieben.
    Zudem solltest du es mit kleineren Kondensatoren versuchen, so 1nF bis 100nF.
    Dresden
    ...direkt an die Beinchen Elkos - versuch's mal mit 100nF/X7R, Eingangs- und Ausgangs-Pin direkt an den Masse-Pin, so kurz wie
    möglich. Möglichst kurze Leitung zum FB. Hab mit dem IC auch schon bei < 0.5A gearbeitet.
    Achim
    Dresden
    sorry ... Ausgangs-Pin ist natürlich Blödsinn, gemeint ist ein 100nF/X7R zwischen Ausgang, also "hinter" der Induktivität
    und der Masse.
    Achim
    Karlstadt
    Ist das normal,
    ja, das ist bei geringer Last normal, nennt sich lückender Betrieb.
    nein, nicht wirklich mit dem LM2576.
    Du musst den lückenden Betrieb vermeiden, größere Spule oder mehr Last.
    Oder einen Regler, der intermittierenden Betrieb kann.
    Gruß, Michael
    Ersteinaml vielen Dank für Eure Mühe
    @Peter:
    Danke Peter für den Guck ins Datenblatt.
    Du hast recht, dort sind die Parameter immer erst ab 0,5 Ampere angegeben,
    das hatte ich noch garnicht gesehen.
    Ich habe eben mal Versuche mit Parallelwiderständen zur Spule gemacht.
    Das funktioniert super. Ossibilder mit verschiedenen Parallelwiderständen zur 100µH Spule
    Ohne / 4K7 / 2K2 / 1K
Hits:	8
Größe:	54,8 KB
ID:	30929 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	56,3 KB
ID:	30930 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	50,8 KB
ID:	30931 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	48,3 KB
    Es bildet sich eine Stufe im Signal (nun ohne Schwingen) nämlich die gewollte Ausgangsspannung
    Und eine höhere Stufe (die Eingangsspannung)
    @seite5
    Ich habe es auch versucht mit Keramischen Kondis direkt an den Pins, wie beschrieben.
    Hatte leider keine Erfolg.
    @Michael:
    Lückender Betrieb ? Noch nie gehört, aber natürlich gleich mal gegoogelt.
    Diskontinuierlicher Betrieb.
    Hier wird quasi das Phänomen beschrieben:
    http://schmidt-walter-schaltnetzteil...abw_hilfe.html
    Super Info, Danke schön.
Hits:	8
Größe:	57,5 KB
    Ganz entscheidend: die E L K O s
    Ich habe zwei identische Boards mit unterschiedlichen Kondensatoren.
    Ein Board läuft einwandfrei, ohne Schwingen bei Last, das andere schwingt immer, auch mit Last.
    Nach Austausch des Elkos lief auch das zweite Board einwandfrei.
    Die Elkos vom Hersteller Nichicon (hab ich Mouser Elektronik besorgt)
    mit der Bezeichnung UUR1Cxxxx sind ungeeignet
    Temperatur: 85 Grad
    sind die mit den Sollbruchstellen auf dem Deckel kennt man schon von Motherboards
    Die Elkos von Panasonic Serie:FK Type V, (hab ich bei Reichelt elektronik besorgt)
    VF 470/16 K-F funktionieren wesentlich besser
    Temperator: 105 Grad
    Also auf möglichst geringen ESR achten.
    Ich würd gern mal die OS-CON probieren, hab ich aber grad nicht da,
    Die SVPA Serie hat wohl bei einem 330µF/16V einen ESR von nur 16mOhm.
    Auf jeden Fall ist meine Frage super beantwortet worden und ich habe dazugelernt.
    Geniest das Wochenende.
    Siro
    Geändert von Siro (27.11.2015 um 13:53 Uhr)
    Mein Praxistipp: um ESR zu sinken zwischen Lötpunkte vom Elko vielschicht SMD Keramikkondensatoren um 0,1 µF einlöten.
  1. StepDown Regler Eigenbau
    Von Lord_Luncher im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 21:46
  2. Pollin Stepdown Summt?!
    Von Ripper121 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 10:56
  3. Negativ Converter LM2576
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 23:30
  4. LM2576 eingangselko geplatzt
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 23:58
  5. LM2576 ADJ Schaltregler Problem
    Von wodka im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 05:55
