Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: suche step up booster eingang kleiner als 0,7 Volt
  1. #21
    und wo kann ich das teil kaufen?
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    @ZET200
    Dein Postfach ist voll. Auf deine Anfrage zu antworten: 3te Seite der PDF Bild 5.
    MfG Hannes
  2. #22
    Niklasdorf
    Nirgends, du wirst es doch schaffen ein paar bauteile zusammen zu schalten. Hast du dir den Artikel durchgelesen?
    MfG Hannes
  3. #23
    leider weiss ich nicht welche bauteile ich zusammenlöten soll. hast du eine stückliste für mich mit der ich zu conrad elektronik ghen kann und kannst du mir sagen wie rum ich die tele zusammenlöten darf?
  4. #24
    Niklasdorf
    Steht alles im Artikel. Sinnerfassendes Lesen wäre halt vorteilhaft.
    MfG Hannes
  5. #25
    Aachen
    In der Elektor Zeitschrift Ausgabe 01/2011 (http://www.elektor.de/elektor-01-2011-pdf-de) gibt es einen interessanten Artikel.
    Weißt du zufällig, ob es den Artikel auch einzeln zu kaufen gibt?
  6. #26
    Niklasdorf
    Einzeln wüsste ich nicht, aber ich kann ihn dir zusenden. Brauche nur deine Emailadresse.
    MfG Hannes
  7. #27
    0,5V - 0,7V, gewünschte Leistung um 5Watt, Folgerung große Ströme am Eingang.
    Idee, die Feldeffekttransistoren auf PC-Motherboards für die Kernspannungserzeugung, teilweise unter 0,9V bei aktiver Gleichrichtung, Leistungen auch über 200W. Auch schrottmotherboards könntne vermutlich sogar die induktiven Bauelemente für das neue design verwendet werden.
    Da sind Transistoren mit äusserst niedrigegem Ron verbaut.
    Die Ansteuerrschaltung für die Feldeffekt-Transistoren könnte mann ggf. als "bootstrap" aufbuaen, anschwingen des Wandelrs noch ohne last, dann erst die Ausgangsgleichrichtung aktivieren.
  1. Step up Wandler 10 Volt auf 12/13 Volt
    Von Fragezeichen im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:01
  2. Step-Up 2x NimH auf 4-5V bei kleiner Leistung
    Von Thomas E. im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.04.2012, 09:12
  3. Pololiu A4988 STEP-Eingang mit PWM steuern - geht das?
    Von acrobat88 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 22:57
  4. 10-14 Volt an µC Eingang
    Von RobbyMartin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 22:28
  5. 230 Volt Eingang
    Von geronet im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 23:32
