Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ATMega8 Fuse-Bits
    ATMega8 Fuse-Bits
    Welche Fuse bits muss ich in Ponnyprog aktivieren, damit er mit externem 8Mhz quarz läuft??? [-o<
    Nachdem ich die Fuse-Bits geändert hatte, erkennt ponnyprog den AVR nicht mehr
    Wer kann mir helfen????
    Mfg
    Christopher
    Aso muss ich auch noch baud9600 reinschreiben in bascom?
    Wie hast du die Fuses denn gesetzt? Und hast du einen externen Takt anliegen?
    Ext Takt müsste da sein habe n ext. Quarz dran 8mhz fuse bits wie der Standart ist...
    also standartmäßig ist der interne oszillator aktiv...
    was hast du schon verändert an den fuses?
    anleitung wies richtig geht gibts hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    baudrate in Bascom natürlich richtig angeben...
    Danke für die Antworten! habe noch gar keine Fusabits gesetzt gehabt! als ich sie das erste mal schreiben wollte ging es schon nicht und jetzt reagiert der AVR nicht mehr kann es auch seoin das der externe quarz nicht richtig schwingt?
    Aachen
    Also wenn du gar keine Fuses setzt, schwingt der AVR mit 1 MHz intern, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn du nichts verändert hat, sollte es eigentlich laufen.
    MFg moritz
    So habe mal im Datasheet nachgeschaut und hoffe das es so richtig ist!
    Fals nicht bitte noch mal berichtigen danke!
    Christopher
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_130.jpg
