Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Atmega 1284 lässt sich nicht flashen
    Hi zusammen,
    ich habe wie der Titel schon sagt ein seltsames Problem.
    Ich habe hier zwei neue Atmega1284 liegen die sich beide nicht flashen lassen.
    Die Fuses sind richtig eingestellt, die Chip-Id lässt sich ebenfalls auslesen, nur jedes mal wenn ich versuche ein Hex-File zu flashen bekomme ich beim verifizieren die Fehlermeldung "Chip differs at bytes address: 00000".
    Ich kann den Flash auslesen und da steht was komplett anderes drin, also ich gehe davon aus das beim flashen überhaupt nichts in den Flashspeicher geschrieben wurde.
    Ich habe es versucht per ISP direkt in der Schaltung und die IC's direkt in den Programmer zu stecken!
    Sind die Dinger einfach nur kaputt oder gibt's da noch was das ich übersehen habe?
    Bisher hat das flashen immer mit allen µC funktioniert.
    Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe Ihr könnt mir helfen?
    Viele Grüße
    .. neue A.. liegen die sich beide nicht flashen lassen ..
    Kommt mir irgendwie bekannt vor, wird aber vermutlich bei Dir nicht der gleiche Grund sein. Mir ist es ne Weile ähnlich gegangen - ich konnte manchmal "heile" Controller ums v.....n nicht flashen. Bei mir lag der Grund am Programmer (pololu USBAVRprogrammer) bei dem ein PIC mit ner sagenhaft guten Software werkelt. Leider kann man in der Config des Programmers die Höhe der Mindestversorgungsspannung einstellen, bei der (noch) programmiert wird . . . wenn die tatsächliche Spannung, aus welchen Gründen, dann geringer ist, wird einfach nicht geflasht.
    Fazit/Tip:
    Mal Versorgungsspannung prüfen, natürlich auch die Programmierfrequenz - ein Viertel der Taktrate . . .
    also bisher haben sich immer alle avr's einwandfrei programmieren lassen.
    Die Versorgungsspannung hab ich gemessen die passt.
    Das komische ist eben, das sie sich nicht einmal programmieren lassen wenn ich sie in den Programer stecke, aber alles andere geht.
    Also das heißt wohl in die Tonne mit den Dingern.
    Oder habt Ihr noch ne andere Idee was das sein kann?
    shedepe
    Was für einen Programmer verwendest du ? Und auf was hast du die Fuses eingestellt ?
    also ich habe einen myavr MKII Programmer.
    Ich weiß das ist kein Profiteil, aber bisher hatte ich noch nie ein Problem und ich konnte alle avrs programmieren.
    Die Fuses habe ich so eingestellt:
Hits:	15
Größe:	10,1 KB
    shedepe
    Mhh ohne jetzt ins Datenblatt geschaut zu haben. Es gibt einige Atmel Controller die nicht über ISP sondern über PDI (oder ein komische Mischung) programmiert werden.
    Ansonsten wäre mein Vorschlag (ich glaube der Atmega1284 ist ein ziemlich neuer Chip) schau doch mal ob du für deinen Programmer und deine PC Software ein Update findest.
  1. 644p lässt sich nicht Flashen
    Von MiniMax im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 10:52
  2. ASURO lässt sich nicht flashen
    Von wildtobias im Forum Asuro
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 15:22
  3. Atmega lässt sich nicht beschreiben
    Von Lordcyber im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 22:47
  4. ATmega32 lässt sich nicht flashen
    Von Weja im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 16:27
  5. Hilfe! Asuro lässt sich nicht mehr Flashen
    Von Screader im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 18:42
