Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: PIC16F1827 C-Code compilieren?
    Hallo PIC Gemeinde,
    ich habe einen Quellcode in C den ich gerne compilieren möchte. MPLAB kennt leider diesen PIC nicht und somit kann ich mit dem Wizard kein Projekt erstellen. Nun habe ich noch Micro C for PIC. Dort gibt es den PIC aber, wie sollte es sein, erkennt der Compiler im C-Code einige Einträge nicht....
    Dem Compiler gefällt die __CONFIG zb. nicht un er kennt den Eintrag #include <htc.h> nicht. Auch sei() ; // Enable Interrupts will er nicht.......Vielleicht gibt es einen netten User der das compilieren kann und mir das .hex File zur Verfügung stellt....(oh....kann den Quellcode so nicht schicken er ist zu lang)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Das wäre traurig, natürlich kennt MPLAB den PIC16F1827, und zwar seit es den gibt.
Name:	MPLAB X V3.20 PIC16F1827.PNG
Hits:	10
Größe:	19,5 KB
    Geändert von witkatz (07.01.2016 um 20:54 Uhr)
    .....oh, da habe ich wohl eine falsche Version .....hmmm
    Danke für den Hinweis......
    Den Quellcode kannst du im Erweiterten Modus als C-Datei Anhang an den Post anhängen. Da gilt die Grenze von 99,6kB.
    ->Beim Editieren der Antwort auf Erweitert klicken und runterscrollen zu "Anhänge verwalten"
    ....welche Version von MPLAB ist für den PIC16F1827 zu empfehlen und welcher C-Compiler passt dafür? (CC18 ??)
    Es ist immer empfehlenswert, eine "lebende" Version einer Software zu benutzen, insbesondere wenn man neu anfängt. Das ist bei Microchip MPLABX. Die aktuellen Compiler heißen XC8, XC16 und XC32 für die 8-, 16-, und 32 Bitter. Dabei werden alle Microchip-Prozessoren, auch alle zukünftigen unterstützt. Ich verwende MPLABX zusammen mit dem PICKIT3 als auch einem preiswerteren Clone. Zusammengefasst: MPLABX und XC8, jeweils neueste Version.
    MfG Klebwax
    Danke, dann Suche ich mal die beiden Sachen und installiere das......
    ....so, nun habe ich alles installiert und wollte den C-Code compilieren aber schon mault das Programm und kennt die CONFIG nicht.....
    #include <htc.h>
    #include <stdlib.h>
    __CONFIG (0x09E4) ;  // Binary : 00 1001 1110 0100
                         //          0                 : FCMEM=0     -> Fail Safe Clock Monitor Disabled
                         //           0                : IESO=0      -> Internal/External Switchover Disabled
                         //             1              : CLKOUTEN#=1 -> CLOCKOUT Function disabled
                         //              00            : BOREN=00    -> Brownout Detect Disabled
                         //                1           : CPD#=1      -> Data memory code protection disabled
                         //                  1         : CP#=1       -> Program memory code protection disabled
                         //                   1        : MCLRE=1     -> MCLR#/Vpp acts as MCLR#
                         //                    1       : PWRTE#=1    -> Power-up Timer disabled
                         //                     0 0    : WDTE=00     -> Watchdog timer disabled
                         //                        100 : FOSC=100    -> INTOSC Oscillator (31KHz / 500 KHz / 16 MHz)
    __CONFIG (0x38EF) ;  // Binary : 11 1000 1110 1111 = 0x38EF
                         //          1                 : LVP=1       -> Low-Voltage Programming enabled
                         //           1                : DEBUG#=1    -> In-CircuitDebugger disabled
                         //             1              : reserved
                         //              0             : BORV=0      -> Brown-Out voltage set to 2.5V
                         //               0            : STVREN=0    -> Stack Overflow will not cause a reset
                         //                0           : PLLEN=0     -> x4 PLL Disabled
                         //                  1110 11   : reserved
                         //                         11 : WRT=11      -> Flash write protection off
    .....was könnte falsch sein???
    ....so, nun habe ich alles installiert und wollte den C-Code compilieren ....
    Da fehlt noch ein Schritt vor dem Compilieren: das Lesen des: MPLAB® XC8 C Compiler User’s Guide
    MfG Klebwax
    .....o.K......habe es über die IDE eingestellt und compiliert - hat funktioniert. Kann ich (außer dem .hex File das ist ja nun da) auch aus der main.c ein .asm File erstellen lassen?
  1. PHP Code: Buch, Frameworks um in Zukunft saubereren Code zu schreiben
    Von Thor_ im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 18:25
  2. Code-Schloss mit Tastatur, LCD und Logger. Code-Beispiel
    Von Stray_Cat im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 11:31
  3. Bascom Code in GCC Code umschreiben
    Von Martin. im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 20:14
  4. asm-code-einblick vom bascom-code
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 07:39
  5. code für ATmega168 compilieren
    Von cumi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 12:28
