Thema: Öffnerrelais durch Transistor ersetzten
    Unregistriert
    Ich habe eine Schaltung die 2 verschiedene Stromversorgungen hat, einmal Netzteil und einmal Batterie. Wenn man die Batterie bei Netzbetrieb trennen will wäre ein Öffnerrelais die einfachste Lösung. Nun soll es aber ohne Relais mit Transistoren verwirklicht werden. Das Problem ist die Batterie soll bei Netzbetrieb überhaupt nicht belastet werden also nichts da mit:
    Batterie
    Widerstand - Basis des Transistors
    Transistor gegen GND (Ansteuerung über Netzteil)
    Ein Überlegung wäre die Energie zum schalten in einem Kondensator zu speichern und bei Wegfall der Netzteilspannung damit den Transistor zu schalten, aber der Transistor müsste sich dann selber halten und das funktioniert nicht. Oder übersehe ich was?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Falls das Netzteil extern mit einem Hohlstecker an die Schaltung angeschlossen ist, kann man den Batteriekreis mit dem Öffner in der Einbaubuchse trennen.
    Kreis Starnberg
    Eine Diode in der Zuleitung zur Batterie verhindert ungewollte Ladeströme aus der Netzversorgung. Ich vermute das wird das Problem sein?
    Ich würde skizierte Schaltung mit zwei Schottky Dioden (D1 & D2) empfehlen, wobei Un > Ub:
                             D1
         vom Netzteil Un + >->S-+
                                +-> + Vcc
                             D2 |
         von Batterie Ub + >->S-+
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
  1. Transistor schaltet ungewollt Strom durch
    Von xxxmicroxxx im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2013, 19:40
  2. Taster ersetzen durch Transistor
    Von ICER im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 03:31
  3. Relais durch Transistor ersetzen
    Von DarthCharly im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 15:54
  4. Ein mech. Poti gegen Elektronik ersetzten? Wie geht das?
    Von codejoker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.12.2005, 01:56
  5. Transistor+Ich
    Von F@be im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 05:16
