Thema: grbl - Probe reagiert auf andere Einflüsse
Baum-Darstellung
    Moin,
    Pin A5 ist mit eine Klemme verbunden und die Platte, worauf die Probe erfolgt, ist mit GND verbunden.
    Wenn ich eine Probe mache (g38.2 Z-2 F5) und die Klemme ist nicht angeschlossen, dann bewegt sich die Z Achse bis zur eingestellten Position, also auf -2 von der jetzigen Position. Also funktioniert alles super. Leider nicht mit der Klemme an der Fräse. Da bewegt es sich nur ein paar micrometer und stoppt sofort. Alarm gibt es nicht. Wenn ich die Klemme nicht an der Fräse habe und ich Probe starte, dann mit der Hand die Klemme anfasse, stoppt die Z Achse.
    Ich habe es mit internen und externen Pullup versucht. Bei externen Pullup musste ich den Code umschreiben : #define DISABLE_PROBE_PIN_PULL_UP. Damit sollte sich der interne abschalten.
    Was könnte da die Ursache sein?
    EDIT:
    Ich habe ein Treiber Shield auf dem Arduino und wenn ich die 24V anschließe, dann habe ich dieses Problem. Ohne die 24 Volt läuft alles prima.
    mfg EKI
    Geändert von Dj EKI (15.01.2016 um 17:58 Uhr)
  1. Grbl Frontend SerialComCNC
    Von malthy im Forum Mechanik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 08:57
  2. Grbl + Nema23
    Von SoulRaiZor im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 10:46
  3. CAD Proxxon MF70 CNC GRBL CAM
    Von Ripper121 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.12.2014, 17:56
  4. GRBL H-Bridge Mod !
    Von robinvasseur im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.12.2013, 15:22
  5. ant8 LOGIC PROBE Treiber
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.05.2012, 15:13
