Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Kann man so nen Reifen für einen Robo verwenden???
    Ich hab mal eine Frage:
    Kann man so einen Reifen von Conrad für einen Robo verwenden???
    Wie steht es da mit der Reibung???
    Artiklnr: 217379 - LN
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 217581_bb_00_fb.eps.jpg
    Error is your friend!
    Oder sind die hier besser geeignet????
    Würdet ihr andere empfehlen??? -- (bitte Beispile mit Conrad Artikelnummer)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 228842_gb_00_fb.eps.jpg
    Übrigends die Artikelnummer der Reifen in der letzten nachricht ist:
    Artikel-Nr.: 228850 - DM
    Freiburg im Breisgau
    Von denen habe ich zwei (2cm Durchmesser)!
    Sind recht gut, meiner Meinung nach!
    die ganzen bis jetzt gezeigten reifen sind für flugmodelle gedacht... also auf wenig gewicht und leichtlauf optimiert... und nichts so sehr auf grip weil sie halt nicht zum antrieb genutzt werden!
    grip bekommt man mit den reifen für rc-cars... diese hab ich im einsatz:
    2222138
    mit diesen dingern bekomm ich sie auf ne 6mm achse:
    223523
    haben nen recht guten grip...
    Wie bekommst Du sie mit den unteren Dingern auf die Achse?
    Da ist ja weder ne Madenschraube noch sonst irgendwas in der Art!?
    Die ersten sehen doch so aus wie die Reifen vom Asuro. Wenn sie so sind, dann sind sie ja da schon erprobt.
    Was haben sie denn sonst für Eigenschaften? Nabe, Mitnehmer, Durchmesser, geeignet für Gewicht bis x kg, geeignet für Budget bis x Eu?
    Wer kennt sich aus?
    mit ordentlich epoxidharz...
    außerdem musste ich die sechskantdinger noch aufbohren weil die ein konisches loch hatten...
    bis jetzt hälts aber gut...
    @Florian :
    Also kann man deine Reifen weiterempfehlen????
    Die Reifen von Manf haben meiner Ansicht nach schon einen Gripp.
    Immerhin siehts auf dem Foto so aus als würden sie aus Gummi bestehen....
    Gibt es sonst noch Reifen in der Richtung???? (möglichst nicht für Modellcars weil man die nur schwer an eine Achse bringt.)
    Hi Attila!
    Die Reifen haben einen Mantel aus Gummie und innen drin Luft!
    Durch ihre kleine Auflagefläche sind sie gut zu steuern und für glatte Flächen (Tisch usw.) reicht der Grip aus!
    Auf dem Teppichboden fährt mein kleiner Bot mit denen auch und kleine Türschwellen sind auch kein Problem!
    Einziger Nachteil der reifen ist, dass man sie (meines Wissens) nicht in Größen um die 10cm Durchmesser bekommt!
