Darf man erfahren was für ein Board das ist, da das eigentlich eher unüblich ist.
Die Regelung selbst wird ja üblicherweise von der Firmware in Software durchgeführt (z.B. Marlin).
Auf den Boards sind dann nur die Halbleiter die per PWM angesteuert dann das Heizbett oder bei größeren Leistungen, Solid State Relays schalten.
Bsp.: RAMPS 1.4
http://rigidtalk.com/wiki/images/8/8...4schematic.png
Im Schaltplan links bei Heaters & Fans, Q1 bis Q3.
Da beim Ramps mit 12 V gearbeitet wird, müsste man für 24 V dann ein Solid State zwichenschalten, das dann die 24V schaltet.
Zitieren
Lesezeichen
