Thema: 15 Megawatt: Riesiger Stromspeicher aus Reserve-E-Smart-Akkus
    Roboternetz Server 3
    Beitrag 15 Megawatt: Riesiger Stromspeicher aus Reserve-E-Smart-Akkus
    Bild hier   Elektroautos brauchen irgendwann neue Batterien, doch wie werden diese Ersatzteile schonend gelagert? Daimler baut mit Partnern aus 3.000 Akkus einen Riesenspeicher mit 15 Megawatt. Dieser wird zur Stabilisierung des Stromnetzes eingesetzt. (Elektroauto, GreenIT) Bild hier   Bild hier
    Bild hier   Bild hier
    News Quelle: Golem
    Karlstadt
    na immerhin haben sie auf Golem den Fehler mit den Megawatt (stunden!) bereits korrigiert.
    Ach - solche Fehler mit abgeleiteten, zusammengesetzten oder primären Größen sind doch an der Tagesordnung. Was mich mehr wundert ist die Begründung, das Ersatzteillager durch optimierte Ladezyklen der Batterien schmackhaft zu machen. Da wolln ma mal hoffen, dass die Verbrauchsschwankungen sich den optimalen Ladezyklen anpassen. Aber ich versteh eh bei mancher Fortschrittsbegründung nicht wieso die vorgelegte Beschreibung gilt.
    Wie groß ist dann die Leistung, bei 15MWh und einer schonenden Ladung vielleicht 15 Stunden? 1000 kW?
    Wäre das dann eine Leistung für 1000 Haushaltsanschlüsse die ein solches zentrales Lager ausgleichen kann?
    Wenn die Akkus ohnehin Strom aufnehmen und abgeben müssen dann kann man es mit dem Bedarf im Netz synchronisieren.
    Ein wirklich großer Effekt kann es wohl erst einmal nicht sein.
    Karlstadt
    der Effekt ist spürbar. Es ist ein Werbeeffekt
    1000kW ist sicher eine Akku schonende Leistung, damit kann man 2000 Haushalte 15 Stunden lang bestromen.
    Aber nur auf dem Papier als Durchschnittswert (0,5kW über den ganzen Tag verteilt).
    In Wirklichkeit muss die Versorgung aber die Bratenspitze abkönnen, vielleicht 5kW pro Haushalt. Wenn man als Maximalbelastung 2/3 C ansetzt, könnte man also mit diesen 10MW auch 2000 Haushalte abdecken.
    Der 15MWh Akku müsste dann nur noch von einem modernen Windrad (>2MW Spitze) aufgeladen werden, damit er nicht leer wird.
    Gruß, Michael
  1. Autarkie: BMW-i3-Akkus als Stromspeicher für die Garagenwand
    Letzter Beitrag: 22.01.2016, 08:10
  2. Cyro: Riesiger Quallenroboter wiegt 70 Kilogramm
    Letzter Beitrag: 03.04.2013, 16:20
  3. Reserve kontrollampe
    Von T4Sven im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 09:47
  4. Kostengünstige Stromspeicher für erneuerbare Energien
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 18:19
  5. Elektroauto: Das Auto wird zum Stromspeicher
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 15:10
