Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
Baum-Darstellung
    HaWe
    hallo,
    hat oder kennt hier jemand funktionierenden Code in C für den Raspi, um via I2C einen Arduino als Multiplexer Board zu nutzen?
    Es müssen vom Raspi als Master nur "rohe" byte arrays (Größe bis 30 bytes) auf den Arduino übertragen (abwechselnd geschrieben/gelesen) werden.
    Per UART habe ich es problemlos hinbekommen (sowohl Arduino/Arduino als auch Raspi/Arduino),
    und per I2C klappt auch Arduino zu Arduino einwandfrei.
    Auch Auslesen eines I2C Sensors (CMPS11) klappt wunderbar mit dem Raspi, und ntl auch mit dem Arduino.
    Nur leider scheitert es mit Raspi als i2c-Master zum Arduino, und mir fehlen leider die C- und device tree- Kenntnisse für den Raspi, um das umzusetzen. So schöne einfache Dinge wie
    Wire.requestFrom(address, count)
    Wire.beginTransmission(address)
    Wire.endTransmission()
    Wire.send()
    Wire.available()
    Wire.receive()
    Wire.onReceive(handler)
    Wire.onRequest(handler)
    etc. gibt es ja beim Raspi nicht.
    Hat oder kennt wer fertigen Code, den ich dafür verwenden könnte?
    edit:
    dies ist der Arduino Slave code, der ansonsten gut mit dem entsprechenden Arduino-Master-Code zusammen funktioniert
    - jetzt soll ein passender Raspi-Master-Code her:
    //  Arduino code to send/receive byte arrays
    //  Arduino as an I2C slave
    //  compiles for MEGA and DUE, IDE 1.6.5
    //  ver. 0.001
    #include  <Wire.h>
    #define  SLAVE_ADDRESS 0x04
    #define  MSGSIZE  30
    byte     recvarray[MSGSIZE];  // 0=0xff; 1=chksum; ...data...; MSGSIZE-1=SLAVE_ADDRESS
    byte     sendarray[MSGSIZE];
    volatile int8_t  flag=0;
    void setup() {
       int32_t  i=0;
       // Serial terminal window
       i=115200;
       Serial.begin(i);
       Serial.print("Serial started, baud=");
       Serial.println(i);
       // Wire (i2c)
       Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);     // start Arduino as a I2C slave, addr=0x04 (7-bit coded)
       Wire.onReceive(receiveData );  // event when master array is sent
       Wire.onRequest(sendData );     // event when master requests array to read
       memset(sendarray, 0, sizeof(sendarray) );  // init send- and recv arrays
       memset(recvarray, 0, sizeof(recvarray) );
       Serial.print("I2C init: my slave address= ");
       Serial.println(SLAVE_ADDRESS);
       Serial.println("I2C init: done.");
       Serial.println();
       Serial.println("setup(): done.");
    uint8_t  calcchecksum(uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    void loop()
       char sbuf[128];
       Serial.println(); Serial.println();
       // do something with the received data
       // and then do something to build the sendarray [3]...[MSG_SIZE-2]
       sendarray[0] = 0xff;                        // 0 = start: 0xff == msg start flag
       sendarray[2] = flag;                        // 2 = send back msg error flag
       sendarray[MSGSIZE-1] = SLAVE_ADDRESS;       // end of array: ID check
       sendarray[1] = calcchecksum(sendarray);     // 1 = calc new chksum
       flag=0;
       // debug output
       sprintf(sbuf, "Sendarr[4]=%4d,   [5]=%4d,   Recvarr[4]=%4d,  [5]=%4d",
                      sendarray[4], sendarray[5],  recvarray[4],    recvarray[5]) ;
       Serial.println(sbuf);
       delay(2);                                     // short break for the cpu and the bus
    void receiveData(int byteCount) {
        int32_t i;
        byte val;
        while(Wire.available()<MSGSIZE) ;           // wait for all bytes to complete
        i=0;                                        // init counter var
        while(Wire.available()&& (i<MSGSIZE) )      // read all recv array bytes
          val=Wire.read();
          recvarray[i++]=val;
        // check for transmission error
        if(  (recvarray[0]  == 0xff)
          && (recvarray[1]  == calcchecksum(recvarray))
          && (recvarray[MSGSIZE-1] == SLAVE_ADDRESS  ) )
             flag=1;        // data ok
        else
             flag=127;      // data faulty => handle rcv-error => flag =127
    void sendData(){
      // Wire.write writes data from a slave device in response to a request from a master
      Wire.write(sendarray, MSGSIZE);    // send own byte array back to master..
    Geändert von HaWe (04.02.2016 um 12:06 Uhr)
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 17:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 07:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 15:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 17:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 13:18
