Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Raspi C/C++, Raspi als I2C-Master: byte arrays zu Arduino slave hin + her schicken?
Baum-Darstellung
  1. #34
    HaWe
    hallo,
    ich verstehe jetzt deinen Code nicht mehr -
    ist es noch so wie in meinem Ausgangs-Code,
    - dass der Raspi im 10ms-Takt (künftig schneller) zum Arduino 32 Bytes schickt und dann, wenn sie angekommen sid, 32 neue Bytes von ihm zurück liest
    - und dass der Arduino so schnell wie möglich (also mindestens im 1ms- Takt) seinen Sende-Array zum Auslesen aktualisiert und bereitstellt?
    Der Arduino muss dies automatisch tun, so schnell wie möglich, es darf keine Anforderung vom Raspi nötig sein außer ein onRequest und/oder ein onReceive(), um sie zu empfangen oder weg zu "senden".
    Später in der "richtigen" Anwendung wird der Arduino seine digitalen und anlalogen Pins per Timer Interrupt (AVR) oder Task (DUE) (100µs) ständig (quasi im Hintergund bzw. per Parallel-Task) aktualisieren, damit sie beim Abruf immer in der am weitest aktualisiertesten Version zur Verfügung stehen. Kommt dann ein onRequest, kann abgerufen werden, was bis dahin bekannt ist.
    Genauso muss jederzeit alles angenommen werden können, was vom Master gesendet wurde, per onReceive Event. Eine gesonderte Funktion (ebenfalls per Timer-Interrupt oder Task) verarbeitet sie dann weiter.
    Der Arduino-Code soll dazu möglichst unverändert bleiben (außer clock-stretching vermeiden)
    und der Raspi-Code ebenfalls, außer dass er clock-stretching besser verträgt, d.h. die normalen read() und write() Befehle für I2C müssten durch andere, clock-tolerantere, erstetzt werden.
    Raspi:
    //  Raspberry Pi Master code to send/receive byte arrays
    //  to an Arduino as an I2C slave
    //  ver. 0.002b
    #include <stdio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <wiringPi.h>
    #include <wiringPiI2C.h>
    #include <errno.h>
    #include <string.h>
    #define MSGSIZE 32
    #define  ARDU1_SLV_ADDR 0x04
    uint8_t  calcchecksum( uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
      for(int i=2; i<MSGSIZE; ++i) sum+=(array[i]);
      return (sum & 0x00ff);
    int main (void)
      int fd, i ;
      uint8_t  test=0;
      uint8_t  data [MSGSIZE] ;
      if ((fd = wiringPiI2CSetup ( ARDU1_SLV_ADDR) ) < 0)
        fprintf (stderr, "Can't open RTC: %s\n", strerror (errno)) ;
        exit (EXIT_FAILURE) ;
      for (;;)
        memset(data, 0, sizeof(data) );
        data[0]=  0xff;    // init for transmission error check
        read (fd, data, MSGSIZE) ;
        if( data[1] != calcchecksum( data )  ) {
             // handle transmission error !
        else {
           printf ("  read:  ");
           for (i = 0 ; i < 7 ; ++i)
              printf ("  %3d", data [i]) ;
           //printf ("\n") ;
           delay(10) ;
           data[5]=  test++;
           data[0]=  0xff;
           data[MSGSIZE-1]= ARDU1_SLV_ADDR ;
           data[1] = calcchecksum( data );
           write(fd, data, MSGSIZE) ;
           printf ("   write: ");
           for (i = 0 ; i < 7; ++i)
           printf ("\n\n") ;
           delay(10) ;
      return 0 ;
    Arduino:
    //  Arduino code to send/receive byte arrays
    //  Arduino as an I2C slave
    //  ver. 0.002b
    #include  <Wire.h>
    #define  SLAVE_ADDRESS 0x04
    #define  MSGSIZE  32
    byte     recvarray[MSGSIZE];  // 0=0xff; 1=chksum; ...data...; MSGSIZE-1=SLAVE_ADDRESS
    byte     sendarray[MSGSIZE];
    volatile int8_t  flag=0;
    void setup() {
       int32_t  i=0;
       // Serial terminal window
       i=115200;
       Serial.begin(i);
       Serial.print("Serial started, baud=");
       Serial.println(i);
       // Wire (i2c)
       Wire.begin(SLAVE_ADDRESS);     // start Arduino as a I2C slave, addr=0x04 (7-bit coded)
       Wire.onReceive(receiveData );  // event when master array is sent
       Wire.onRequest(sendData );     // event when master requests array to read
       memset(sendarray, 0, sizeof(sendarray) );  // init send- and recv arrays
       memset(recvarray, 0, sizeof(recvarray) );
       Serial.print("I2C init: my slave address= ");
       Serial.println(SLAVE_ADDRESS);
       Serial.println("I2C init: done.");
       Serial.println();
       Serial.println("setup(): done.");
    uint8_t  calcchecksum(uint8_t array[]) {
      int32_t  sum=0;
    void loop()
       char sbuf[128];
       Serial.println(); Serial.println();
       // do something with the received data
       // and then do something to build the sendarray [3]...[MSG_SIZE-2]
       if (flag==1) {
           //debug
           sendarray[4] +=1;
       sendarray[0] = 0xff;                        // 0 = start: 0xff == msg start flag
       sendarray[2] = flag;                        // 2 = send back msg error flag
       sendarray[MSGSIZE-1] = SLAVE_ADDRESS;       // end of array: ID check
       sendarray[1] = calcchecksum(sendarray);     // 1 = calc new chksum
       flag=0;
       // debug output
       sprintf(sbuf, "Sendarr[4]=%4d,   [5]=%4d,   Recvarr[4]=%4d,  [5]=%4d",
                      sendarray[4], sendarray[5],  recvarray[4],    recvarray[5]) ;
       Serial.println(sbuf);
       delay(1);                                     // short break for the cpu and the bus
    void receiveData(int byteCount) {
        int32_t i;
        byte val;
        while(Wire.available()<MSGSIZE) ;           // wait for all bytes to complete
        i=0;                                        // init counter var
        while(Wire.available()&& (i<MSGSIZE) )      // read all recv array bytes
          val=Wire.read();
          recvarray[i++]=val;
        // check for transmission error
        if(  (recvarray[0]  == 0xff)
          && (recvarray[1]  == calcchecksum(recvarray))
          && (recvarray[MSGSIZE-1] == SLAVE_ADDRESS  ) )
             flag=1;        // data ok
        else
             flag=127;      // data faulty => handle rcv-error => flag =127
    void sendData(){
      // Wire.write writes data from a slave device in response to a request from a master
      Wire.write(sendarray, MSGSIZE);    // send own byte array back to master..
    Geändert von HaWe (14.02.2016 um 08:57 Uhr)
  1. Raspi mit Arduino per USB verbinden
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 16:26
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 14:50
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 16:36
  5. Schnelle(!) Objekterkennung mit Raspi+USB-Cam
    Von phantom111 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 12:18
