Thema: Stromkabel vermessen
    Frage Stromkabel vermessen
    Ist es irgendwie möglich bei einem normalen Stromkabel mit zwei Adern, von aussen kontaktlos die Spannung zu messen, ohne Spezialgeräte wie dbestimmte Stromzangen?
    Heben sich die Magnetfelder gegenseitig auf wenn man einen Ferritkern herum legen würde oder kann man diesen irgendwie ausrichten dass man von einem der Pole etwas messbares herausbekommt?
    Da geht ein bisschen was durcheinander. Spannung erzeigt ein elektrisches Feld, Strom ein Magnetfeld. Messe ich das Magnetfeld, bekomme ich eine Aussage über den Strom. Daher auch der Name Stromzange. Die Spannung spielt dabei keine Rolle. Würde man das E-Feld messen, und da helfen Ferrite überhaut nicht, könnte man etwas über die Spannung sagen. Für beide Felder gilt das Superpositionsprinzip, d.h. sie heben sich gegebenenfalls auf.
    MfG Klebwax
    Region Basel
    NEIN.
    Wie das Wort schon sagt, misst eine Stromzange den Strom.
    Grundsätzlich heben sich die Magnetfelder der zwei Drähte gegenseitig auf, zumindest wenn in beiden Leitern der selbe Strom fliesst.
    Beim FI wird genau dies ausgenutzt, wenn die Ströme nicht gleich sind, entsteht ein Magnetfeld, mit welchem man dann auslöst.
    Bei einem Einzeldraht bekommt man ein kreisrundes Magnetfeld.
    Bei 2 Drähten entspricht das Magnetfeld mehr einer 8. Die beiden Magnetfelder sind ja um den Abstand der Drähte versetzt. Je grösser der Messabstand im Verhältnis zum Drahtabstand wird, umso kreisförmiger wird das Feld, bzw. umso besser die gegenseitige Auslöschung.
    Einfache Stromzangen funktionieren nur mit Wechselstrom, diese funktionieren wie ein Transformator.
    Mit Hall-Sensoren kann man aber auch statische Magnetfelder erfassen und somit Stromzangen für Gleichstrom bauen.
    Eine andere Möglichkeit ist noch, mit einer Sensorspule ein wechselndes Magnetfeld zu erzeugen und dann zu messen wie dessen Symmetrie durch das Magnetfeld des Drahtes gestört wird.
    Die speziellen Stromzangen, bestehen eigentlich aus mehreren kleinen Stromzangen, sodass die (Teil-)Magnetfelder der einzelnen Drähte erfasst werden können.
    Um auch noch möglichst viel vom 8-färmige Magnetfeld zu haben, müssen diese Zangen möglichst klein sein, bzw. am Kabel anliegen.
    Eine einfache Stromzange kann mit einem Eisenkern und einer Spule aufgebaut werden. Alle anderen Verfahren benötigen dann aber einiges an Elektronik.
    MfG Peter(TOO)
  1. Suche "gute" Litze / Stromkabel
    Von blobber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 09:48
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 12:53
  3. 5cm Weg vermessen
    Von Jörg9 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 11:45
  4. Normen für StromKabel
    Von luxor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 11:05
  5. Laser zum Vermessen von der Umgebung
    Von Anubisbot im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 17:45
