Thema: Mini-Segway blockiert wenn Akku leer
    Hollo zusammen,
    habe ein Mini-Segway (aus China) das ohne Vorwarnung die Räder blockiert, wenn der Akku leer wird; folglich stürzt man.
    Der Akku hat eine Betriebsspannung von 40V und bei 38V schaltet die Elektronik schlagartig ab.
    Ich möchte daher eine Schaltung bauen, die bei 38,5V einen Piepser ansteuert der vor dem leeren Akku warnt.
    Da anzunehmen ist, dass bei unterschiedlicher Last die Betriebsspannung etwas schwankt sollte die Schaltung eine Hysterese haben um kurze Spannungseinbrüche ohne piepsen zu überbrücken.
    Wenn jemand eine bessere Idee zur unfallfreien Nutzung des Mini-Segways hat, würde ich das sehr begrüßen.
    Vorweg schon mal Danke
    derpepi
    Region Basel
    Hallo derpepi,
    Hat sicher ein GS-Zeichen!
    Ohne das bestehende Programm zu ändern, sehe ich auch keine bessere Möglichkeit.
    Ich würde mal rauszeichen, wie die bestehende Hardware die Akkuspannung abgreift.
    Di wird wohl ein Spannungsteiler (um die 40 auf unter 5V zu bekommen) und ein Kondensator vorhanden sein.
    Der Kondensator dient dann eben dazu die Spitzen zu dämpfen.
    Wenn irgendwie möglich würde ich mein Signal dann nach diesen Spannungsteiler und Kondensator abgreifen und zwar aus Sicherheitsgründen!
    Wenn der Spannungsteiler und/oder Elko altert und due das parallel aufgebaut hast, kann deine Schaltung erst piepsen, wenn der Tiefentladeschutz schon angesprochen hat.
    Dann hast du wieder ein Pflaster auf der Nase.
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Trägt zwar nichts zur Lösung bei, aber schau doch erst mal nach ob da ein CE (Comunidad Europea) oder ein CE (China Export) Zeichen drauf ist.
Hits:	18
Größe:	20,4 KB
    zunächst danke für die Antworten.
    Das Gerät hat natürlich keinerlei GS CE Kennzeichen, auf dem Lithium-Ionen-Akku steht SAMSUNG und 36V drauf, das ist alles.
    Es hat mich gewundert, warum 36V als Spannung angegeben ist, wenn die gemessene Betriebsspannung 40V und die Abschaltspannung ebenfalls gemessen 38V beträgt.
    Verwunderlich ist auch, dass in der Beschreibung gesagt wird, bei geringer Betriebsspannung leuchtet eine orangene und bei Akku leer eine rote LED. Weder die eine noch die andere LED hat je geleuchte. Es leuchte bis zum Abschalten immer nur die grüne LED.
    Zum Schaltungsvorschlag: Die Hauptplatine ist relativ komplex, es gibt neben einer Reihe Elcos mit 63V-Aufdruck auch welche mit 16V-Aufdruck. Diese sind wohl für die Logik.
    Das Problem ist: Wenn ich den Kondensator für die stabilisierten 5V Gleichspannung anzapfe, bekomme ich keine Information von der sinkenden Betriebsspannung und wenn ich einen Kondensator der Betriebsspannung verwende gibt es Spannungseinbrüche bei Laständerung.
    Ich denke ich sollte versuchen die Hysterese meiner Schaltung zu verlängern.
    Schön wäre es, wenn jemand wüsste wie man die LED-Schaltung (ohne Schaltplan) findet und sie ändert damit sie funktioniert. Dann könnte ich auch meinen Piepser an dieses Signal anhängen.
    Schönen Abend
    derpepi
    Region Basel
    Hallo derpepi,
    Tja, da stimmt was nicht.
    Ist aber typisch für die Chinesen, aber dafür ist es halt billig!
    Ich denke das Ganze übersteigt dein Wissen etwas.
    Du sollst auch nicht die Speisespannung überwachen!
    Das geht nicht so.
    Da ist in µC drin, den braucht man schon für die ganze Lageregelung.
    Irgendwo wird hat der auch einen A/D-Wandler, dieser kann aber nur Spannungen bis maximal Betriebsspannung des µC messen. Deshalb muss da ein Spannungsteiler für die 40V vorhanden sein.
    Dann kommt Software, welche die LEDs ansteuert, welche auch wiederum an einem Port des µC hängen.
    MfG Peter(TOO)
    Ich finde sowas mit einem Spannungsteiler am Akku (zwei Widerstände) als einfachste: http://www.ebay.de/itm/A8S-Akku-Low-...sAAOxyoVZTJefM .
  1. Winkelmessung bei mini-Segway
    Von alphatier198 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 14:32
  2. Mini Segway via Encoder auf den Anfangsort zurückfahren?
    Von vivaultra im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 22:00
  3. Welche Sensoren für mini-Segway
    Von alphatier198 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 21:25
  4. Mini-Segway mit Basic programmieren - Problem!!!
    Von alphatier198 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 17:22
  5. Lipo Akku zu schnell leer?
    Von Dennis2006 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 14:08
Stichworte
