Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 67
Thema: Roboterarm Motorwahl
    Ach die haben noch größere Elemente ? das hab ich irgendwie falsch verstanden.
    denkst du der größte Servo den Pali gepostet hat reicht für das unterste Gelenk?
    rechnerisch müsste der Hebel bei 4 kg auf 60 cm ja
    4*9,81*0,6 sein also ca 24 Nm
    Aus dem Video mit ca 40 cm Hebelarm 10kg Masse schließe ich
    10*9,81*0,4 also ca 40 Nm
    müsste rechnerisch also ja schon passen
    Auch wenn ich das Armgewicht da natürlich vernachlässige, wobei dies keine 16 Nm ausmachen sollte
    Das war zumindest bisher meine Überlegung, wobei das Datenblatt ja sagt der Motor habe nur 10,76 Nm
    stimmt meine Berechnung nicht, oder was war der Denkfehler?
    Ein solches Schneckengetriebe mit Schrittmotor ist zwar sicher aber auch eine Möglichkeit aber so halt zu teuer und im Eigenbau dann vermutlich auch net viel besser als der Schrittmotor (verbesser mich falls ich da falsch liege kenne mich damit nicht perfekt aus)
    Geändert von max1992 (22.02.2016 um 21:29 Uhr)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Pali64
    Lehrberg
    wen du noch zweifel hast...
    Hallo Max,
    Zum Glück ist die Erde Rund und deshalb kann man um die zeit mit diesem Hersteller schon chaten.
    Also falls du noch Zweifel hast, Nimm den ASMC-01 (12V-24V 180KG.CM Ultra-high-power High-torque Servos)
    Allerdings empfiehlt der Hersteller dann mindestens 6x M4 Schrauben zur Befestigung, weil's dir sonst die schrauben einfach abdreht!(Knappe 20 Nm!!)
    Laut Hersteller kannst du dann auf 60cm locker über 10 kg Heben!
    Auch empfiehlt er dann kein Alu 4 Kant sondern ein Alurohr zu nehmen weil es dir sonst dieses Verformt !
    Habe den Link bekommen für Ebay ASMC-01 für 70€!!
    für Nm zu berechnen findest du Hier ->Link: arbeit-energie-kraft=leistung
    ich denke zwar das der ASMC-02 schon locker reichen würde, aber der ASMC-01 ist ja im Ebay noch günstiger zu haben
    Noch Fragen? .....OK.... Dan gut Bau
    Ahh und vergiss nicht: Auch für den Ellenbogen und Handgelenk-Servo stabil genug bauen sonst hast du dann 2 Halbe arme Falls du den ASMC-01 nimmst der Zerreist dir den sonst einfach!
    Wurde ich vom Hersteller extra drauf Hingewiesen das Normale Servo mit Plastikaufnehmer die Kraft nicht halten können.......
    Bei 5-6 kg sollte dir Dieser aber eigentlich fürs "Handgelenk" bereits reichen (Hat schon Aluaufnahme mit montiert)!
    Gruß Pali64
    Geändert von Pali64 (23.02.2016 um 06:52 Uhr) Grund: Vertipper....
    wenn er so stark ist wie sollte ich dann den Ellenbogen und das Handgelenk bauen? Also wenn es mir einen normalen Servo zerreist müsste ich doch auch da so einen benutzen oder hab ich das jetzt falsch verstanden und wenn man ihn mit 6 m4 Schrauben befestigen muss, braucht man dann die drehplatte extra oder ist die dabei? Weil auf Ebay steht davon nichts (falls du es nicht weißt kann ich ja auch kurz den Hersteller fragen)
    btw danke dass du den Hersteller angeschrieben hast.
  4. #24
    Lehrberg
    Hallo Max,
    Nein die Platte ist Definitiv nicht dabei
    Für den "Ellenbogen" Servo würde ich dir empfehlen den 60kg Servo zu nehmen den ich dir schon im vorherigen Post empfohlen habe.
    Du brauchst einfach ein 2tes Gelenk, dass er in etwa so aussieht wie der servo den ich dir fürs Handgelenk empfohlen habe.
    Damit sollte dein Arm deine spez. zu einem guten Preis mehr als nur erfüllen können.
    Gruß Pali64
  5. #25
    Also muss ich mir so eine Platte wohl noch extra bestellen, weil ohne die lässt er sich ja nur schlecht befestigen
    mit den Servos die sich nicht befestigen lassen sind welche mit Plastikgetriebe gemeint oder?
    Geändert von max1992 (23.02.2016 um 13:55 Uhr)
  6. #26
    Lehrberg
    Hallo Max,
    Bestelle dir am besten gleich 2 davon mit Platten.
    Den einen als Drehservo und den andern als unterste Gelenk (Schultergelenk)
    Die Achse und Platte scheint stabil genug das Gewicht zu tragen,
    ohne dass der Arm dann "bambelt" Ich denke du wirst an dem Teil deine Freude haben
    Viel Glück bei deinem Vorhaben....
    Grüße Pali64
  7. #27
    Raum DA
    <Zitat>
    "Ein Newtonmeter ist das Drehmoment, das eine Kraft von einem Newton bei einem Hebelarm von einem Meter am Drehpunkt erzeugt."
    </Zitat>
    <Zitat>
    "Als Faustregel gilt: 1 kg entspricht auf der Erdoberfläche etwa 10 N, die Einheiten sind aber grundverschieden. Da die mittlere Erdbeschleunigung (der sog. Ortsfaktor) auf Meereshöhe 9,81m/s² beträgt, erfährt ein Körper der Masse 1 kg dort eine Gewichtskraft von 9,81 N."
    </Zitat>
    10kg*9,81m/s² = 98,1N
    98,1N*0,6m (60cm) = 58,86Nm
    Also der Servo kann in der einen Aussage knapp 20Nm, soll aber knapp 60 Nm locker heben?
    Was stimmt hier nicht?
    Von dem Händler würde ich prinzipiell nichts kaufen, da er offensichtlich nicht rechnen kann oder einem einfach das Blaue vom Himmel vorlügt.
    Und selber mal nachrechnen ist echt nicht verkehrt.
    Da fällt einem dann so was nämlich sofort auf.
    Wenn der Servo 180Kg/cm hat, dann sind das 1765,8N/0,01m.
    Oder 17,658Nm.
    Auf 60cm kann der also 17,658Nm*0,6m = 10,59N
    Was dann 1,08Kg sind. also nur gut ein Zehntel von dem was oben angegeben wurde.
    Da dürfte der Zahlenwert von Newton einfach die Einheit Kilogramm erhalten haben.
    Geändert von i_make_it (23.02.2016 um 22:36 Uhr)
  8. #28
    Lehrberg
    Hallo i_make_it,
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    <Zitat>
    ........Also der Servo kann in der einen Aussage knapp 20Nm, soll aber knapp 60 Nm locker heben?
    Was stimmt hier nicht?......
    Die 20Nm bezogen sich auf die Schraube (M3 Schrauben würde es damit Abscheren)
    Laut Hersteller belastet der Servo bei 10 kg Gewicht und 60cm beim Anfahren eine Schraube (bei 6 stück) jeweils mit 20Nm deshalb soll er 6x M4 Schrauben nehmen....
    Also kein Rechenfehler sondern mein Problem wenn ich grad vorher in Mandarin gechattet habe und dann sofort, bzw. unmittelbar ein Deutschen Post mache... SORRY
    dann ist es manchmal nicht ganz einfach das 1:1 zu übersetzen.....
    Hoffe mich aber jetzt klar ausgedrückt zu haben...
    Gut i_make_it das du das bemerkt hast DANKE
    Gruß Pali64
  9. #29
    Pali64
    lol du kannst mandarin? xD
    und was sind dann die Nm die der Motor insgesamt hat (von denen auch i_make_it gesprochen hat)
    Habe grad nochmal im Internet das Video angeschaut.
    Da hat der Servo an der Grenze ja ca 10kg bewegt an einem 60cm Hebel
    Die Bezeichnung des Servos entspricht allerdings nicht der des 180kg Servos sondern der des 380kg Servos
    Was mich dann bei dem 180kg Servo bezüglich 10kg Hebekraft auf 60cm doch nachdenklich stimmt
    Geändert von max1992 (24.02.2016 um 06:45 Uhr)
  10. #30
    Raum DA
    Ich habe mir das Video nicht angesehen, aber die Angaben passen so oder so nicht ganz zusammen.
    380kg/cm * 9,81m/s² = 3727,8Ncm = 37,3Nm
    37,3Nm * 0,6m = 22,38N
    22,38N / 9,81m/s² = 2,28kg
    knapp 2,3kg sind doch noch etwas weniger als 10kg.
    Wenn ich Zeit habe schau ich mal nach dem Video, um zu sehen wie der Aubau ist.
  1. Frage zur motorwahl
    Von Licher kill im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 20:55
  2. Motorwahl
    Von Phaiax im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 23:43
  3. Hilfe bei Motorwahl
    Von 3TageBart im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 21:15
  4. Grundsätzliches zum Thema Motorwahl
    Von batti112 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 17:08
  5. Motorwahl, Servomotor?
    Von Doctac im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 19:37
