Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welche verbinding für Datenaustausch mit PC
    Ich bin gerade dabei eine Platine für einen neuen Roboter zu Entwickeln. Als Controller verwende ich einen Xmega 128 A3U.
    Jetzt Suche ich nach einer möglichst einfachen Weg um einen bidirektionalen Datenaustausch ( am bestwn über eine Funkverbindung) mit dem Pc zu erstellen.
    Über die verbindung möchte ich den Bot steuern und paar Sensoren auslesen können.
    Welche möglichkeit ist da von der Programmierung am einfachsten zu verwirklichen? Ist es Sinnfoll direkt mit Bluetooth oder Wlan zu arbeiten oder kann man mit gekauften 433 MHz Modulen eine einfacjere verbindung aufbauen?
    Mir geht es vor allem um eine einfache implementierung der Software, Hardware wäre erstmal zweitranig. Da kann ich auf Hilfe zurückgreifen. Oder gibt es da vorgefertigte Softwarebausteine?
    Welche Programmiersprachen/-Umgebungen willst Du verwenden (Controller und PC)?
    Den Controller werde ich in C mit dem Atmel AVR Studio programmieren.
    Auf det PC Seite hsb ich im moment noch keine Idee wie ich es umsetzen könnte.
    Es soll halt unter Windows laufen. Wenn es deutlich einfacher ist könnte ich auch einen Rasberry pi einsetzten, hab hier noch einen liegen der auf dinnvolle verwendung wartet aber mit Windows kenn ich mich besser aus.
    Ich bin mir total unsicher welche entscheidung ich zuverst treffen muss; welche hardware nutzen oder was ist die beste Umgebumg für mich.
    Hmm,
    unter Windows bietet sich eine Peer-To-Peer-Verbindung per Bluetooth an. Das ist dann beidseitig eine UART, die Du z.B. mit C#/VB.NET am Rechner nutzt (die KOSTNIX-Express/Community-Versionen kosten nix, wenn Du allerdings noch nicht damit gearbeitet hast, brauchst Du eine gewisse Einarbeitungsphase).
    Ein üblicher Bluetooth-Verdächtiger wäre das HC-06-Modul auf der Controllerseite und das eingebaute Bluetooth im Notebook respektive ein Bluetooth-Stick im Rechner.
    Einschränkungen: Die Reichweite wird nicht durch die ganze Wohnung gehen, nach 5..10m ist Schluss und Stahlbeton ist der Supergau für Bluetooth (allerdings auch für Funk allgemein).
    Was genau willst Du denn verbinden? Über welche Reichweite soll's gehen? Kannst Du ggf. ein Handy oder Tablet onboard mitnehmen und die dort eingebauten Schnittstellen nutzen?
    Geändert von Holomino (24.02.2016 um 11:53 Uhr)
    Ich fang mit Antworten mal hinten an.
    Ein Handy oder Tablet möchte ivh nicht mitnehmen, passt auch kaum noch auf den Bot drauf, so wie er bis jetzt geplant ist.
    Reichweite ist nicht ganz so wichtig, wäre zwar super wenn es über zwei oder drei Räume funktioniert, ist aber kein muss.
    Was ich genau verbinden will ist der Controller, aus dem ich Sensorwerte und eeprom inhslte auslesen und befehle wie PWM3 wert auf 255 setzten zum Controller schicken kann. Was ich auf pc seite nutzten will weiss ich nich nicht. Zu beginn würde ein Terminal reichen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Was ich noch nicht beschrieben habe ist das es darum geht einen etwa 8 x 20 cm kleinen auf Gummiketten fahrenden Bot geht.
    Hast Du denn schon mal die UART an einem AVR oder XMega ausprogrammiert? Welche Programmierumgebungen hast Du denn für dem PC mal ausprobiert? Welche davon favorisierst Du?
    Graz
    Mit dem BTM222 komme ich durchs Haus durch, am PC muss dann auch ein Class 1 Stick sein. Dann sind theoretisch 100m Reichweite möglich.
    Gibt auch fertige Apps um Roboter übers Tablet zu steuern, die ich kennen sind aber für Arduino.
    Die Kommunikation an meinem Roboter ist ähnlich wie die GPS Daten aufgebaut: Datenstring, am Steuerzeichen erkennt man dass der String anfängt, dann die einzelnen Werte/Befehle.
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Schonmal danke für euro mühe,
    ich habe mir grede mal eineige Daten zum BTM222 angesehen, das scheint scheint für meine Wünsche schon sher passend. Auf der Controllerseite kann man warscheinlich einen teil des Codes für den Ardino auf den Xmega umschreiben.
    Auf PC Seite habe ich schonmal einige kleine Programme mit Lazarus (Free Pascal) geschieben. Ich bin mir nicht sicher ob ich damit auf die Buetooth Schnittstelle zugreifen kann, oder welche Entwicklugsumgebung da nötig ist.
    Bisher habe ich nur mal die PC Kommunikation mit einem Arduino in einem Terminal umgestzt. Das sind die einzigen erfahrungen die ich bisher auf dem Gebiet habe.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von HerrWerWolf
    Heidenheim
    Den Datenaustausch zwischen Roboter und PC könntest du auch mit Xbee-Modulen (Serie 1) durchführen.
    Das funktioniert recht einfach über die serielle Schnittstelle und ist unabhängig vom Betriebssystem.
    Mit freundlichen Grüßen
    Wolf
    Raum DA
    Hat nichts mit der Fragestellung zu tun, aber mir ist eben der Fehler im Titel aufgefallen.
    Ver-Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	89,4 KB
    Da wäre aber wohl ab 0,8 Promille schluß mit Datenaustausch
  1. Roboter Datenaustausch
    Von hammerle im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 19:12
  2. Datenaustausch PC
    Von Facharbeit im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 17:25
  3. BTM222 Datenaustausch
    Von crusico im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 08:33
  4. Datenaustausch
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 21:37
  5. Datenaustausch zwischen PC und Robby
    Von MasterMelo im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 17:32
