Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gibt es fernbedienbare Lichtschalter?
    Stralsund
    Guten Abend liebes Forum,
    ihr kennt doch sicher diese Steckdosen mit Fernbedienung.
    Ich Suche allerdings eine spezielle Lösung.
    Im Wohnzimmer haben wir eine Lampe mit ganz klassischem Unterputzlichtschalter.
    Nun ist der Mensch aber von Haus aus faul. Es wird also nach einer Lösung gesucht, die es erlaubt, den Lichtschalter wie gewohnt zu benutzen oder aber auch auf die Fernbedienung zurückzugreifen. Es müssen also zu jeder Zeit beide Funktionen gegeben sein.
    Zusätzlich ist es wünschenswert, mit der selben Fernbedienung auch ein paar normale Funksteckdosen bedienen zu können. Es sollte also mehrere Kanäle geben. Vielleicht auch dimmbar?
    Achja, Veränderungen an der Wohnung sind nicht drin, Mietwohnung und so
    Natürlich habe ich kein Problem damit den Lichtschalter auszutauschen.
    Ich bin aber auch kein Freund von der Nutzung des Smartphones für solche Sachen. Aber spätestens beim Dimmen wird man nicht drum rum kommen denke ich. Ich Suche auch keine Selbstbaulösung, wenn ich wollte, könnte ich mir das schon bauen, aber Aufwand und Nutzen sagt: "Nein"
    Wie ihr seht, Suche ich eine eierlegende Wollmilchsau.
    Kennt da vielleicht jemand eine Lösung?
    Berlin
    es gibt von Peha die EasyClick Empfänger mit Tragplatte, basierend auf EnOcean, in einer dimmbaren oder nicht dimmbaren Version. Die baut man anstelle des vorhandenen Schalters ein. Fernbedienbar über EnOcean Handsender. Es gibt auch EnOcean Funksteckdosen, Steckdosenleisten, etc sowie USB Module für Heimautomation (FHEM).
    Stralsund
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ist ja echt interessant das System. Der Preis ist aber auch ordentlich
    Stralsund
    Inzwischen habe ich eine vielversprechende Lösung gefunden:
    http://www.elro.eu/de/produkte/cat/h...aus-empfaenger
    Der Schalter kostet bei Ebay gerade mal 19€. Die anderen Elemente sind auch erheblich günstiger.
    Region Basel
    Ist sicher die am einfachsten umsetzbare Lösung.
    Möglich wäre noch eine Wechselschaltung. Dazu brauchst du aber zwei UM-Schalter, sowohl der Ferngesteuerte als auch der normale Wandschalter.
    Möglich wäre noch ein Stromstoss-Relais (Eltako), da gibt es welche die in zusätzlich in UP-Dosen passen. Der Wandschalter muss dann durch einen Taster ersetzt werden.
    Von Eltako gibt es natürlich auch Funksysteme usw.
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Wenn der Preis so günstig ist, erst mal nach dem Haken suchen.
    Funk-Einbauschalter mit Ein-/Aus-Empfänger
    Die Funk-Schalttechnik HOME EASY bietet zugleich hohen Komfort und Sicherheit.
    Artikelnummer: HE882
    Frequenz: 433.92MHz
    AC Eingangsspannung: 220V~240V, 50/60Hz
    Maximaler Abstand (m): 50
    Maximale Leistung (Watt): 1000
    Betriebstemperatur: -10 ~ 50
    Allgemein besitzen ISM- und Funkanwendungen in diesen Bändern die geringste Priorität. Die Frequenzbereiche sind in der Regel Funkdiensten auf primärer oder sekundärer Basis zugewiesen. So befindet sich beispielsweise das komplette 433-MHz-ISM-Band innerhalb des 70-cm-Amateurfunkbandes, in dem der Amateurfunkdienst Primärstatus hat. Die Primär- und Sekundärnutzer dürfen durch die ISM- und Funkanwendungen nicht gestört werden, und diese Anwendungen haben Störungen, die sich durch die regulären Funkdienste ergeben, hinzunehmen. So wird das 433-MHz-ISM-Band in Deutschland nicht mehr für neue Geräte verwendet, alte 433-MHz-Geräte (Funkthermometer) können in soweit weiter benutzt werden, wenn sie das Amateurfunkband nicht stören.
    Fazit es wird also eine Frewuenz vewendet, auf der in Deutschland keine neuen Geräte mehr eingeführt werden sollten.
    Seit 2011 bekam man auch Funkmikrofone im 700MHz band "schön" billig.
    Wer sich die amtlichen Bekanntmachungen nicht durchgelesen hat, freute sich über das Schnäppchen. Letzes Jahr dann kam das böse Erwachen als ganz offiziell bekanntgegeben wurde daß das Band zukünftig adersweitige vergeben wird und somit ab dem 41.12.2015 die zuteilung erlischt.
    Beim 433Mhz ISM Band ist aktuell die Zuteilung noch bis 31.12.2023 gegeben.
    Wem das reicht, der kann Geld sparen.
    Aber eine Beschränkung auf den Weiterbetrieb von Altbestand ist immer schon ein Zeichen das was im Busch ist.
    Stralsund
    Danke für den kleinen Exkurs, das sind natürlich mal wieder Sachen, über die man so nicht nachdenkt. Obwohl ich auch eine ganze Menge HF im Studium mitgenommen habe
    Nunja, die 7 Jahre reichen mir aber völlig, bis dahin wohnen wir eh nicht mehr in der Butze.
    Das Band dürfte hier in Stralsund aber eh nicht so sehr überlanden sein wie in Großstädten. Zum Spaß könne ich ja mal nachgucken, wie es hier auf dem Band aussieht.
    Ich bin bei so günstigen Angeboten im Bereich 230V immer eher etwas skeptisch hinsichtlich Verarbeitung und Sicherheit, insbesondere bei den kleinen eingebauten Netzteilen!
    Stichwort: Brandgefahr Da wird ja nicht selten großer Mist angeboten, wie die Qualität da bei HOME EASY aussieht weiß ich allerdings nicht.
    Gerade im Bereich Home-Automatisierung sollte man Thema Sicherheit jedenfalls gut im Auge behalten!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
    Zitat Zitat von Frank Beitrag anzeigen
    Ich bin bei so günstigen Angeboten im Bereich 230V immer eher etwas skeptisch hinsichtlich Verarbeitung und Sicherheit ..
    Dazu kommt noch die Zuverlässigkeit (siehe z.B. die Funkbeschreibung oben von i_make_it). Ich kenne zwei, drei modern(st)e Neubauten in der näheren Bekanntschaft/Umgebung. Die sind nach allen und neuesten Errungenschaften der Vernetzungstechnik ausgestattet. Meiner Meinung nach überkomplett aber auch für meinen Spieltrieb ziemliche Leckerbissen. Werden - zum Gaudium von mir - teils mehrmals monatlich vom Elektriker/Elektroniker besucht, weil manche bei mir mit einem einfachen Schalter ausgerüsteten Teile eben NICHT IMMER dann gehen (oder nicht gehen) wenn man das wünscht. Im Prinzip autonom - aber eben einen Tick zu viel davon *ichgrinsmicheins*.
    Geändert von oberallgeier (29.02.2016 um 10:46 Uhr) Grund: Nicht "Regeln" sondern "neuesten Errungenschaften"
  1. Lichtschalter mit Fernbedienung
    Von Smingo im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 06:53
  2. [ERLEDIGT] Gibt es so ein Teil?
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 09:52
  3. gibt es Schrauben M3 x 2mm???
    Von vklaffehn im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 09:22
  4. 7447 gibt nur 0
    Von RedEagle im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 19:24
  5. Gibt es 1,5V LED's ??
    Von Solidus im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.02.2005, 16:39
